OLE DB или ODBC?
Знаю простой способ коннектиться из Access к SQL Server с помощью ODBC, а недавно узнал, что из Access к SQL Server можно законнектиться с помощью OLE DB Provider (ч/з ADO), скажите пожалуйста, в чем между ними разница и что лучше (а может я вообще про разные вещи спрашиваю?). Помогите пожалуйста разобраться в данном вопросе. :-) ... |
| 21.11.2003, 18:07 |
OLE DB или ODBC?
ODBC вещь универсальная, а значит медленная. ADO работает намного быстрее. да и поудобнее оно. ... |
| 21.11.2003, 18:49 |
OLE DB или ODBC?
Правильно ли я понимаю, что для OLE DB Provider посложнее будет подключаться к SQL Server, т.к. специальные процедуры подключения надо будет написать? Или можно для OLE DB Provider мастером коннектиться? :-) ... |
| 21.11.2003, 21:33 |
OLE DB или ODBC?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Маленько поправил из ASP, так что могут быть ошибки, но в целом все так. ... |
| 22.11.2003, 09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678084]: |
42ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 361ms |
