Сумма в Access
А как в Access сделать столбец, который содержал бы сумму по предыдущим строкам другого столбца? Например, у нас есть 1 3 4 10 12 Как сделать, чтобы получилось так: 1 4 8 18 30 ? Заранее спасибо за ответ на такой ламерский вопрос;-) ... |
| 11.11.2003, 13:04 |
Сумма в Access
Посмотреть можно тут . Только там есть уникальный ID в таблице, а так из примера всё понятно становится... ... |
| 11.11.2003, 13:15 |
Сумма в Access
если в отчете - "сумма снакоплением". (в конструкторе, в свойствах поля) если в запросе или в форме - к Шерману. (ссылку не помню, спросить в поисковике, например http://www.yandex.ru "Шерман, счетчик, запрос, Access") кратко идея - накопительная статическая переменная в некой ф-ции. Неудобства - статический набор данных(если ф-я в запросе). Можно реализовать аналогичную ф-ю на рекордсет-клоне формы, тогда ограничений статичности на набор не будет. Но будет нудный пересчет при скролинге в форме. Упоминания вполне достаточные для реализации можно найти и здесь (сродни задачам счетчика записей в запросе, конкатенации в поле, и прочим "квазиагрегатам"), на форуме. Поисковик местный тут тоже есть. ... |
| 11.11.2003, 16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678081]: |
27ms |
289ms |
32ms |
| others: | 225ms |
| total: | 598ms |
