Подключение связанных таблиц
Необходимо реализовать возможность подключения к базе одинаковых справочников с разными данными в одном из сообщений посмотрел код: Function ПоменятьДанные(Путь As String) On Error GoTo ПоменятьДанные_err Dim i As Integer Dim Ss As String Dim CurDB As Database Set CurDB = DBEngine.Workspaces(0).Databases(0) For i = 0 To CurDB.TableDefs.Count - 1 'По всем таблицам If Mid(CurDB.TableDefs(i).Connect, 1, 9) = ";DATABASE" Then Ss = ";DATABASE=" & Путь ' 'Обновить связь CurDB.TableDefs(i).Connect = Ss CurDB.TableDefs(i).RefreshLink End If Next i ПоменятьДанные_exit: Exit Function ПоменятьДанные_err: MsgBox Err.Description MsgBox "Не удается подключить таблицу: " & CurDB.TableDefs(i).Name & " или базу данных:" & Путь Resume Next End Function Но он почему то не работает: Выдает - невозможно подключить таблицу . . . хотя все вроде бы впорядке. Помогите кто знает в чем дело??? ... |
| 22.11.2003, 22:16 |
На какой строке ошибка выдается - это не важно? ... |
| 22.11.2003, 23:04 |
Ошибок не возникает, но и таблицы не подключаются. ... |
| 23.11.2003, 20:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1678075]: |
51ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 363ms |
