Access 2002 Непонятная проблема
Всем привет. Вопрос следующего порядка: есть база данных mdb, формат 2002, используется несколькими пользователями с разных компутеров, с использованием файла рабочей группы. Когда пользователь пытается занести запись в форме, которая является подчиненной и находится в другой форме, то возникает ошибка либо "Процесс остановлен ядром Microsoft Jet, так как другой пользователь ит.д." либо "Несуществующая закладка", и после этого все поля этой записи заполняются словом "#Ошибка", но если заглянуть в таблицу, то эта запись там осталась, все ок. Эта ошибка возникает не постоянно, а периодически. Пробовал уже все (смена настроек (по блокировкам записей), импорт в новую бд, восстановление-сжатие, конвертация программкой JetComp, установка сп7 для JET, MDAC 2.8), ничего не помогает. может у кого-то есть такая же проблема? попробуем решить ее вместе? ... |
| 27.11.2003, 13:16 |
А что будет, если из формы (в т.ч. подчиненых) убрать весь код? Что за там за код? Есть ли на таблице(цах) индексы, первичный ключ? На основе чего строиться соурс формы? И расшифруй свои слова занести запись в форме, которая является подчиненной и находится в другой форме == Есть уже Jet SP8 И наверное ты на Акес - SP2 тоже поставил? ... |
| 27.11.2003, 13:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677985]: |
171ms |
31ms |
| others: | 240ms |
| total: | 479ms |
