Изменение данных в подчиненной форме
Если родительская форма открыта в режиме ReadOnly, то данные в подчиненной править тоже нельзя. Как это можно обеспечить 3 режима ? Т.е. есть 3 варианта: 1) родит. - Edit, дочерняя - Edit 2) родит. - ReadOnly, дочерняя - Edit 3) родит. - ReadOnly, дочерняя - ReadOnly 1 и 2, понятно собственно ... |
| 27.11.2003, 12:32 |
Видимо, понятно 1 и 3, а вопрос про 2. Это можно так: просто запереть все контролы, а не саму форму. ... |
| 27.11.2003, 12:50 |
Да, Саныч, точно - ошибся слегка :). Так и есть - все таки, способности к телепатии у корифеев форума есть. По теме: так и собирался сделать, но думал, может быть есть другое решение ? ... |
| 27.11.2003, 14:56 |
Делайте для родительской Тип набора записей - Статический набор ... |
| 27.11.2003, 15:05 |
Либо "ручная" привяка подчиненой формы (в источнике подчиненой формы - поставить ссылкуи на ID из главной. Вовремя обновлять.Проблем не будет) Кстати, у меня почему, то сложилось впечатление (субъективное), что при такой привязки форма "работает" быстрей. ... |
| 27.11.2003, 15:09 |
Делайте для родительской Тип набора записей - Статический набор Только нужно предусмотреть различные варианты Например, если форма открыта в режиме добавления записи, то при включении этого режима все элементы формы становятся невидимыми. ... |
| 27.11.2003, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677983]: |
148ms |
57ms |
| others: | 257ms |
| total: | 509ms |
