? по отчетам (редактировать данные не в режиме конструктора)
Есть ли возможность вызвать отчет на просмотр, и редактировать данные помещенные в него "на лету", т.е. не в режиме конструктора? Смысл в том что отчет забивается из таблицы, но некоторые поля нужно отредактировать перед печатью, в самом отчете - что-бы было видно как он изменится. ... |
| 28.11.2003, 08:43 |
Нет. Сбрасывай отчет при помощи OLE Automation Excel. ... |
| 28.11.2003, 08:52 |
Прошу извинить, - в Excel ... |
| 28.11.2003, 08:55 |
Лучшее средство для отчетов - Екцел. Правда, например, глупо очень простой отчет "сбрасывать" в екцель (это еще дооооолго). Проще создать временню таблицу - заполнить оную результатом расчета, на основе этой таблицы сгородить форму /ленточную/ (в принципе возможно сделать так, что будет похожа на обычный отчет) - редактировать как хошь - ну и затем просто вывести на печать. Таблицы хранить на стороне клиента (лучше даже в отдельном mdb - чтобы основная бд не росла по пусту) ... |
| 28.11.2003, 09:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677957]: |
139ms |
55ms |
| others: | 203ms |
| total: | 433ms |
