Заголовок отчета
Нужно каждую группу выводить с новой страницы и при этом выводить заголовок отчета, группу я уже вывожу с новой страницы а вот с заголовком труднее как сделоть подскажите ... |
| 27.11.2003, 13:36 |
Заголовок отчета
Значит, это должен быть не заголовок отчета, а заголовок группы. ... |
| 27.11.2003, 13:40 |
Заголовок отчета
так перед заголовком группы есть верхний колонтитул как с ним быть ... |
| 27.11.2003, 13:44 |
Заголовок отчета
Если нужен - оставить. Если не нужен - убрать. ... |
| 27.11.2003, 14:09 |
Заголовок отчета
А как тогда можно проверить влезла группа на страницу или нет? ... |
| 27.11.2003, 16:56 |
Заголовок отчета
А зачем проверять? ... |
| 27.11.2003, 17:29 |
Заголовок отчета
В колонтитуле у меня шапка в которой указанны заголовки столбцов. Ниже идет Заголовок группы в которой есть шапка отчета которая меняеться в зависимости от изменения некоторых данных + в групе естьтаже шапка в которой указанны заголовки столбцов (таже самая что и в колонтитуле). Заголовок группы выводит шапку всю, а если эта группа не влазит на одну страницу то тогда не выводиться шапка в которой указанны заголовки столбцов так вот в этом случае мне надо выводить колонтитул, а в том случае когда выводиться заголовок группы то не надо выводить колонтитул. Надеюсь проблема ясна ... |
| 27.11.2003, 17:42 |
Заголовок отчета
Я бы оставил заголовки столбцов только в колонтитуле. И показывал бы колонтитул всегда. ... |
| 27.11.2003, 18:10 |
Заголовок отчета
Ну так колонтитул выводиться выше заголовка группы=) ... |
| 27.11.2003, 18:29 |
Заголовок отчета
Лично я с этим мирюсь. Просто заголовок идет поперек колонок. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 27.11.2003, 18:32 |
Заголовок отчета
Ну проблема в том что в заголовке группы шапка офицыального документа и вставить сверху заголовки столбцов таблицы нельзя =( ... |
| 27.11.2003, 18:50 |
Заголовок отчета
Шапку официального документа я бы перенес в колонтитул (либо в заголовок отчета). ... |
| 27.11.2003, 19:01 |
Заголовок отчета
когда-то у меня получилось такое но нет под рукой нужной базы по-моему я делал лишнюю секцию по тому-же группированому значению в которой и выводились заголовки столбцов попробуйте, может что-нибудь и выйдет :? ... |
| 27.11.2003, 19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677950]: |
141ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 450ms |
