Подчиненная форма, таблица - как обработать двойной клик
Обрабатывается двойной клик если он описан для подформы или для отдельных полей таблицы Неужели Для того чтобы он обработался не зависимо на каком столбце в записи находишся нужно описывать событие для каждого столбца? ... |
| 29.11.2003, 22:16 |
> Для формы данное событие возникает при двойном нажатии кнопки мыши, > когда указатель расположен на пустой области формы или на области > выделения записи в форме. Для элемента управления в режиме формы оно > возникает при двойном нажатии кнопки мыши, когда указатель расположен > на элементе управления или на присоединенной к нему подписи. Событие > Двойное нажатие кнопки возникает после двойного нажатия кнопки мыши > пользователем, но до выполнения связанного с данным событием действия > (например до того, как Microsoft Access выделит в полеслово, в котором > находится курсор. Т.е. события для все-таки "столбца" надо описывать в соответствующем поле. ... |
| 29.11.2003, 22:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677946]: |
174ms |
38ms |
| others: | 251ms |
| total: | 519ms |
