Access и блокировка таблицы
Гопода, здравствуйте. Работаю через АДО с MS Access. Подскажите, каким образом я могу при открытии рекордсета с данными я мог бы заблокировать таблицу, чтобы пока я её не освобожу никто не получил туда доступа на запись/обновление? Спасибо. ... |
| 01.12.2003, 08:18 |
А зачем? ... |
| 01.12.2003, 08:39 |
процедура бизнес логики обсчитывает N таблиц. Необходимо обеспечить их блокирование, т.к. нужно быть уверенным, что никакая другая сессия, выполняющая ту же операцию не изменит данные в таблицах из этого набора. На момент начала операции расчета и до ее окончания данные в таблицах должны оставаться статичными. ... |
| 01.12.2003, 09:35 |
Очень просто. Заводим системную таблицу с одной записью и одним полем. Заносим туда признак. Все юзеры, прежде чем начать редактировать нашу таблицу, проверяют этот признак. По окончании работы стираем его. Самое сложное будет - перед началом работы убедиться, что нет юзеров внутри. ... |
| 01.12.2003, 09:56 |
А что, долго общитывает? Может достаточно запустить общет в транзакции? ... |
| 01.12.2003, 10:56 |
А есть ли способы на уровне АДО? Я например видел в ДАО флаги специально созданные для подобных операций. ... |
| 01.12.2003, 14:22 |
сам не пробовал такое в аксессе, но возможно получится идея такая 1 начать транзакцию 2 выполнить внутри транзакции alter table - должна получиться блокировка уровня таблицы если получилось то: 3 дальнейшие действия внутри транзакции 4 завершение транзакции по идее если в транзакции делаешь изменение таблицы то должен иметь эксклюзивную блокировку и она не должна сниматься до завершения транзакции ... |
| 01.12.2003, 15:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677923]: |
166ms |
28ms |
| others: | 251ms |
| total: | 481ms |
