Вывод данных из Access в Excel с использованием MSQuery. Есть проблема!!!
Уважаемые коллеги! Проблема в следующем. На компьютере ОС NT 4.0 workstation. Есть база данных MSAccess 2000, содержащая ряд запросов. При помощи MSQuery вывожу из них данные в Excel, где проводятся небольшие расчеты. Оба файла (Access и Excel) находятся на одном логическом диске. Подключение к БД выполняется через ODBC. Все вроде бы работает, но только пока количество обращений к БД не более 50 (приблизительно). После этого начинают валиться сообщения такого рода: 1. [Microsoft][Драйвер ODBC MSAccess] Запущено слишком много задач клиентов. OK. 2. [Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC]Сбой SQLSetConnectAttr драйвера. OK. В принципе, если пройти все эти OK (а их в итоге довольно много), то нужную информацию Excel получит. Но по понятной причине хочется чтобы такой фигни не было. В Helpe по ODBC есть описание подобной проблемы (правда, речь идет об ОС 95/98). Там рекомендуют использовать более новую версию Rpcrt4.dll. Пробовал все это на другой машине (Win2k, там явно более новая версия этого драйвера) – те же «testis, только вид сбоку». Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой??? Благодарю за советы и критику. Всем удачи! ... |
| 01.12.2003, 16:09 |
Варианты: +не использовать МСкваери/ODBC а попробовать использовать в Excel бибилотеку DAO и им вытаскивать данные из базы +не вытаскивать данные Excelем а выгружать их в него из Аксеса по надобности если не много ;) ... |
| 01.12.2003, 17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677921]: |
184ms |
42ms |
| others: | 256ms |
| total: | 534ms |
