Transform ... PIVOT *IN (SELECT ...)*
Уважаемые гуру и особенно работающие с А97! Поможите чем можите!! Есть перекрестный запрос и есть поле по которому делаем Pivot Как известно чтобы выводить результирующие пивот-столбцы всегда (независимо от того есть ли данные по этим столбцам или нет) используем конструкцию IN Pivot поле IN (заголовок1, заголовок2 ....) А как сделать чтобы IN принимал в себя выборку возвращаему запросом? Елси вот так: IN (select поле1 from таблица1) - работать не хочет... Выдает вместо результирующих заголовок1, заголовок2 .... одно пустое поле с именем запроса стоящего в скобках у IN: select поле1 from таблица1 Спасибо! ... |
| 01.12.2003, 16:54 |
1. Вставляешь свой запрос (по которому нужно сделать IN), назовем его qIn в основной запрос qMain. 2. Делаешь right join между qMain и qIn, по полю, которое должно быть в заголовках столбцов (Поле1). 3. Ставишь Column Heading на Поле1 из qIn, Поле1 из qMain не должно участвовать в запросе. ... |
| 01.12.2003, 17:06 |
Спасибо! Меня такая мысль посещала Проблема в том что низя делать райт джойн - поетряю данные где нет соответствия полей Еще варианты?... зы. а ведь все рно потеряю: что ограничением по джойн, что по Ин, если добиться, ведь так?.. ... |
| 01.12.2003, 17:12 |
Так. Конструкция In позволяет перечислить те заголовки, которые должны отображаться. Соответственно конструкция с запросом даст аналогичный результат. Если нужно чтобы набор столбцов был фиксированным, в IN запихивают все возможные заголовки, а потом уж делаешь что нужно, данные не пропадут. ... |
| 01.12.2003, 17:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677919]: |
167ms |
29ms |
| others: | 241ms |
| total: | 478ms |
