JCOM... Кто-нить работал с COM не из VB ? а из Явы например ?
ежели да, то просветите плиз, как открыть конкретную базу, и вызвать макрос или функцию. Спасибо. ... |
| 01.12.2003, 17:42 |
А это точно вопрос по Аксессу? Я могу перенести это в другой форум, только бы знать в какой. ... |
| 01.12.2003, 17:50 |
В ПТ? ... |
| 01.12.2003, 17:51 |
| 01.12.2003, 17:51 |
Добро пожаловать на RSDN. Там поможуть. ... |
| 01.12.2003, 17:52 |
А что не по вашему аксу ? мне ж нада функцию этого грёбаного акса вазвать... так что все правильно... здесь же те, кто аксес знает ? вопрос конкретно по нему а не по VB. конкретно - вызовы COM сервера Аксесс. ... |
| 01.12.2003, 18:11 |
А Жава Automation понимает? з.ы. На RSDN больше прогеров Java тусуется. Поверь мне. ... |
| 01.12.2003, 18:15 |
А что такое COM сервера Аксесс? Такой зверь есть вообще? ... |
| 01.12.2003, 18:24 |
В какой мифологии? Если в древнегреческой - то не слышал о таком... ... |
| 01.12.2003, 18:32 |
- да, java Понимает com (JCom) - да, Аксес - есть сервер COM (как ворд, ексел и проч. мура...) вот тока как ? (я просто те занаю методов и команд, которые вызываются для аксеса) ... |
| 01.12.2003, 19:00 |
Либо трудный и тернистый путь методом проб и ошибок, либо не тянуть кое-кого за кое-чего и найти полуготовое решение. www.rsdn.ru && куча порталов по JAVA ... |
| 01.12.2003, 19:05 |
да я не проч ! Все воще начавлось с того, что мне не вставить в таблу аксеса данные посредством инсерта. и как я понял , функцию из SQL не вызвать (через ODBC) и с резульсетом не сраслось... вот и пришел к COMу... ... |
| 01.12.2003, 19:09 |
Пристрелите меня. :( Блин, Саша, поищи на степных просторах инета и в лесных чащах форумов и удача улыбнется тебе раньше, чем мы чего-нить родим. ... |
| 01.12.2003, 19:11 |
Код: plaintext 1. 2. По смыслу, может, и правильно, а вот по тексту - не совсем... Ну можно попробовать вот так: For example, suppose you have defined a procedure named NewForm in a database with its ProjectName property set to "WizCode." The NewForm procedure takes a string argument. You can call NewForm in the following manner from Visual Basic: Dim appAccess As New Access.Application appAccess.OpenCurrentDatabase ("C:\My Documents\WizCode.mdb") appAccess.Run "WizCode.NewForm", "Some String" ... |
| 01.12.2003, 19:18 |
как сделать это в VB ясно. не ясно как это сделать через JCom. вот пример работы с Вордом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ну а как открыть базу акса, и вызвать функцию... это хз... ... |
| 01.12.2003, 19:28 |
А по аналогии не получается? IDispatch accApp = new IDispatch(rm, "Access.Application"); ... |
| 01.12.2003, 19:31 |
вот, до этого места ,Саныч, получается :)) т.е. я могу открыть аксес могу сделать видимым, могу - не видимым... а вот дальше... нада знать чего там внутри COM аксеса... ... |
| 01.12.2003, 19:43 |
А дальше смотрим в Аксессе свойства (и прочее) объекта Access.Application. ... |
| 01.12.2003, 19:50 |
Саныч, а где смотрим в Аксеса, а ? ну считайте меня больным уродом, я правда акс позавчера увидел.. ... |
| 01.12.2003, 19:54 |
Не-не, уродом не надо. Больным тоже. Открываем в Аксессе окно VBA (например, открыв какой-нибудь модуль или нажав Ctrl+G). Нажимаем F2 - открывается Object Browser. В верхнем комбобоксе выбираем Access. В левом листбоксе находим Application. ... |
| 01.12.2003, 20:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677915]: |
139ms |
50ms |
| others: | 205ms |
| total: | 428ms |
