Помогите!!!!!!!!!! (Multiple-step OLE DB operation generated errors)
чего за ошибка: "Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done." аксес ХП, mdb делаю следующее: внутри транзакции, изменяю данные в таблице, переношу их в другую таблу, а из этой все удаляю. На удалении и сыпется. ... |
| 01.12.2003, 13:03 |
если не трудно приведите текст процедуры и пометьте строку ошибки. Любопытно. ... |
| 01.12.2003, 13:34 |
Недавно получил точно такую же ошибку (токо по русски :) ) и вопил тут на форуме, ща поищу\r \r никак не исправил и не понял в чем фигня, главное почему то работает, а то нет, просто отказался от такого алгоритма и сделал немного по другому. /topic/60357&hl= ... |
| 01.12.2003, 15:34 |
привожу кусок кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 01.12.2003, 17:09 |
содержимое cnn.Errors какое? ... |
| 01.12.2003, 17:18 |
A где rst.UpDate? Да и вообще странный способ для данной задачи Есть же SQL-инструкции DELETE FROM, да и если бы очень надо было легче делать всю работу пакетно ... |
| 01.12.2003, 17:24 |
2 Senin Viktor: cnn.Errors(0).discription="Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done." согласен, что delete from лучше. обычно я так и пишу. но пришлось переписать, потому как на cnn.Execute "delete * from tabOperListTmp" он ругался, что установлена блокировка данных. ... |
| 01.12.2003, 17:33 |
А cnn.Errors(1) и т.д есть? (см. cnn.Errors.Count) ... |
| 01.12.2003, 17:39 |
ошибка одна. cnn.errors.count=1 ... |
| 01.12.2003, 17:43 |
А когда пытался удалять с помощью "DELETE FROM", рекордсет закрыт был? ... |
| 01.12.2003, 18:25 |
А если после инсерта переоткрыть рекордсет? ... |
| 01.12.2003, 18:35 |
в принципе проблему решил (переписал по другому.) но вопрос остался: что же означает ошибка вынесенная в заголовок? почему она происходит? в каких случаях? интересует любая инфа. ... |
| 02.12.2003, 10:23 |
сообщение об ошибке Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value означает что объект адо не выполнил требуемую операцию а подходяшей расшифровки ошибки -нет поэтому выведено универсальное в твоем случае причина ошибки- блокировка записей которые ты хочешь удалить ... |
| 02.12.2003, 10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677908]: |
157ms |
58ms |
| others: | 228ms |
| total: | 490ms |
