richtext 6.0 в отчете
в форме работает без проблем. в отчете при привязке к данным или при при попытке програмного присвоения свойств по событию форматирование дает ошибку property can not be set access XP, ADP ... |
| 02.12.2003, 09:43 |
А откуда ты его взял если не секрет? ... |
| 02.12.2003, 10:05 |
откуда он взялся в системе точно сказать не могу может с виндой но скорее всего с офисом ссылка на windows\system32\richtx32.ocx ... |
| 02.12.2003, 10:14 |
раз никто не может помочь... а какой activex для работы с форматированным текстом будет работать в отчетах. желаельно стандартный. ... |
| 02.12.2003, 12:12 |
А если просто печатать саму форму раз в форме все работает? копай в сторону печатного режима формы ... |
| 02.12.2003, 12:37 |
Виктор - в том и вопрос что должно работать, на форме работает а в отчете нет! а поиск разумеется был первым делом изучен. Алексус - печатная форма, к сожалению в данном случае не подойдет ... |
| 02.12.2003, 13:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 02.12.2003, 13:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677900]: |
146ms |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 453ms |
