Элемент "поле со списком"
XP,adp,SQL2000 есть на форме элемент управления "поле со списком" Источник строк хочу указать хранимую процедуру, но мне нужно передать в это процедуру одни параметр, как это сделать??? У формы вот есть св-во "Входные параметры", а у этого контрола я не нашел ... |
| 02.12.2003, 13:13 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.12.2003, 13:35 |
Странно, так не работает, жмакаю на контрол пусто нет записей. Хотя отдельно ХП запускаю возвращает данные ... |
| 02.12.2003, 13:47 |
Посмотри в свойсвах поля со списком ширину столбцов, ширину списка, число столбцов. ... |
| 02.12.2003, 13:52 |
Чесло столбцов 2 Ширина 0;5 И ХП возвращает список полей из 2-х столбцов Код,ФИО ... |
| 02.12.2003, 13:55 |
Ширина списка -авто я повесил это на событие открытия формы, может нужно на другое событие повесить? ... |
| 02.12.2003, 14:01 |
Погоди это я наверное торможу. Во первых сделай так Код: plaintext 1. 2. Если не сработает, то сделай на форме невидимое поле, только чтобы имя этого поля совпадало с именем параметра хп. и просто подставь в RowSource имя хп, Access, передаст в качестве параметра значение которое будет в этом невидимом поле ... |
| 02.12.2003, 14:06 |
неа, все сделал, но не работает!!! ... |
| 02.12.2003, 14:15 |
все, получилось !!! 2-ой вариант сработал, только у контрола нужно было не в "Данные" вписать ХП, а в "Иисточник Строк" ... |
| 02.12.2003, 14:23 |
автори просто подставь в RowSource имя хп, Access я так вроде и писал. А первый вариант чего-то не сработал и у меня (я только что попробовал) странно, помнится для отчета это срабатывало ... |
| 02.12.2003, 14:29 |
можете еще проще в источнике пс вписать имя ХП, а в самой ХП входной параметр назвать также как поле в форме например select * from where [полетаблицы]=@ПолеФормы и будя у тя щастя ... |
| 02.12.2003, 15:57 |
можете еще проще в источнике пс вписать имя ХТ, а в самой ХТ входной параметр назвать также как поле в форме например select * from where [полетаблицы]=@ПолеФормы и будя у тя щастя ... |
| 02.12.2003, 16:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677897]: |
144ms |
55ms |
| others: | 240ms |
| total: | 490ms |
