On Click Error
Может ламерский вопрос, но: После генерации ADE файла, на некоторых машинах в стандартной кнопочной форме сгенерированой Access возникает ошыбка: "The expression On Click you entered as the event property setting produce the following error: The function you enterd can't be used in this expression *The expression may not result in the name of a macro, name of a user-defined function, or [Event Procedure] * Here may have been an error evaluating the function, event or macro" Вопрос в том как это лечить (Access2000+SQL2K)? Спасибо. ... |
| 04.12.2003, 10:35 |
On Click Error
он тебе пишет що не найдена функция этой кнопки. подозреваю, что ента функция записана в модуле формы, а не в стандартном. ... |
| 04.12.2003, 11:07 |
On Click Error
Да, действительно, ета функция записана в модуле формы (как private). Но объекты формы "видят" то что в ней задекларировано. Если причина в этом, то как объяснить то что такая ошибка появляется не на всех машинах? И что знасит стандартный модуль? ... |
| 04.12.2003, 11:23 |
On Click Error
Here may have been an error evaluating the function, event or macro Ошибка у тебя возникла при нажатии на кнопку. Причем ошибка необработанная. А вот почему она возникает не на всех машинах - хз. Очень вероятно ссылки отвалились ... |
| 04.12.2003, 11:26 |
On Click Error
Вместо ade запусти на этой же машине adp. Оно тебе вместо непонятного окна в код вывалится на том месте, где (по его мнению) ошибка. ... |
| 04.12.2003, 11:28 |
On Click Error
я тоже так столкнулся с этим. просто в свойствах кнопки вместо Нажатие кнопки..................=myfunct() пиши Нажатие кнопки..................Процедура обработки события а в ней уже указывай саму функцию Private Sub КнопкаЭкспорт_Click() myfunct End Sub ... |
| 04.12.2003, 11:30 |
On Click Error
2 Хам трамвайный Спасибо. Этим способом вылечилось 2 Лох Позорный При тестирование ADP отваливается в момент нажатия, то есть никая функция и не вызывается. А что значит "...вероятно ссылки отвалились" я так и не понял :(( ... |
| 04.12.2003, 11:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677846]: |
141ms |
25ms |
| others: | 203ms |
| total: | 399ms |
