Как проверить пароль?
Подключаюсь к серверу. ... Dim ODBCWorkSpace As Workspace Dim ODBCConnection As Connection Set ODBCWorkSpace = CreateWorkspace("WWW", SUID, SPWD, dbUseODBC) Set ODBCConnection = ODBCWorkSpace.OpenConnection("Connection1", _ dbDriverNoPrompt, True, _ "ODBC;DATABASE=DataBase;UID=" + SUID + ";PWD=" + SPWD + ";DSN=DSN") ... Проблема, в том, что при неправильном пользователе и пароле выдается ошибка. Вопрос: как отлавливать ошибку? или как то по другому можно проверять правильностьпароля и идентификации пользователя? ... |
| 04.12.2003, 15:55 |
авторВопрос: как отлавливать ошибку? Да как обычно, в чем проблема-то? В дебаге смотришь ее номер, а потом в обработчике пишешь Код: plaintext 1. ... |
| 04.12.2003, 17:08 |
Пишу так: Set ODBCConnection = ODBCWorkSpace.OpenConnection("Connection1", _ dbDriverNoPrompt, True, _ "ODBC;DATABASE=DataBase;UID=" + SUID + ";PWD=" + SPWD + ";DSN=DSN") If Err.Number = 3146 Then MsgBox "Совсем плохой стал? Пароль забыл?" End If .. но, не доходит до проверки ошибки. На предыдущем операторе останавливается. ???? ... |
| 04.12.2003, 17:28 |
Способ 1. On Error Resume Next в начале процедуры. Способ 2. Более человеческий обработчик. ... |
| 04.12.2003, 17:33 |
Всем спасибо. С вашей помощью разобрался. ... |
| 04.12.2003, 17:52 |
Владимир СанычOn Error Resume Next в начале процедуры. Это при подключении-то? Шутить изволите ;-) ... |
| 04.12.2003, 18:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677828]: |
176ms |
39ms |
| others: | 227ms |
| total: | 483ms |
