Как преобразовать столбец в одну ячейку
добрый подскажите возможно ли преобразовать данные след.образом исх данные агент №счета Сумма а 1 10 а 2 10 а 3 10 б 1 20 б 2 20 надо: агент сумма Счет а 30 1,2,3 б 40 1,2 данные в поле счёт должные быть помещены в одну ячейку через запятую или пробел Спасибо! ... |
| 05.12.2003, 16:58 |
Преобразовать можно, но будет ли это имеит смысл, если у каждого агента будет по 1000 счетов? Для чего нужно такое преобразование? ... |
| 05.12.2003, 17:10 |
SELECT Агент, Sum(Сумма), МояФункция([№счета]) AS Счет FROM Table1 GROUP BY Агент А вот насчет функции - это уже обсуждалось много раз, искать лень. ... |
| 05.12.2003, 17:12 |
очень нужно а кол-во счетов максимальное 5 ... |
| 05.12.2003, 17:43 |
Запрос Код: plaintext 1. 2. 3. и функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Шайтан ... |
| 05.12.2003, 17:44 |
Спасибо а запрос писать в SQL или можно воспользоваться конструктором ... |
| 05.12.2003, 17:51 |
Это перекопируй в SQL, а потом можешь смотреть его в конструкторе Шайтан ... |
| 05.12.2003, 17:53 |
Большое спасибо только сейчас не могу попробовать уже вызывают попробую позже ... |
| 05.12.2003, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677805]: |
48ms |
39ms |
| others: | 236ms |
| total: | 362ms |
