LEFT JOIN qry
расскажите, пожалуйста, в чём ошибка: SELECT Format([Hours].[Hour],"hh") AS H, Sum(Track.PasNum) AS SumOfPasNum, Count(Track.TrackID) AS CountOfTrackID FROM Hours LEFT JOIN Track ON (Format([Track].[Start],"hh")) Like ((Format([Hours].[Hour],"hh"))) And ((Track.DayInWeek) Like '*1') And (Track.LineID in (Select Line.LineID From Line Where Line.NumberID = [x])) GROUP BY Hours.Hour; если я вместо And (Track.LineID in (Select Line.LineID From Line Where Line.NumberID = [x])) пишу And (Track.LineID in ('30','31') - всё работает. ... |
| 05.12.2003, 19:29 |
LEFT JOIN qry
Может, дело в ON ... Like? Тем паче что оно тут и не нужно. Что, если вместо (Format([Track].[Start],"hh")) Like ((Format([Hours].[Hour],"hh"))) написать Hour([Track].[Start]) = Hour([Hours].[Hour]) ? ... |
| 05.12.2003, 22:00 |
LEFT JOIN qry
Саныч, ты не понял. У него с Like'ом проблем нет. У него проблемы с "что-то In ( Select ....)" в куске On джойна. А оно вообще должно работать-то? В стандарте SQL-92? Если нет - то на нет и суда нет, если да - то аксес не полностью поддерживает SQL-92 ... |
| 05.12.2003, 22:14 |
LEFT JOIN qry
Весь селект ведь не случайно приведен. Я предположил, что проблема в сочетании нескольких фич, которые Аксессом поддерживаются с трудом. А вместе могут не поддерживаться вообще. Вот я и предлагаю одну из них убрать. ... |
| 05.12.2003, 22:24 |
LEFT JOIN qry
возможно, да были какие-то сообщения на тему того, что Like в JOIN не хорошо. запрос работает, но в design mode Access такой запрос показать не может. Завтра буду пробовать. Действительно можно: Hour([Track].[Start]) = Hour([Hours].[Hour]) And ((Track.DayInWeek) = 1) ... |
| 05.12.2003, 22:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677801]: |
93ms |
55ms |
| others: | 240ms |
| total: | 438ms |
