Фильтрация данных подчиненной формы от даных гл. формы
Вопрос от абсолютного новичка. Излагаю проблемму подробно. Есть 2 таблицы и соответственно 2 формы: Адрес и Проживающий. Таблица Адрес: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Таблица Проживающий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Соответствие осуществляется по полю Код . Соответсвенно есть и 2 формы Адрес и Проживающий. Проживающий является подчиненной формой. Собственно вопрос. Необходимо сформировать запрос/форму, чтобы при задании Улицы на экран выводилсиь ФИО всех проживающих на этой улице. И не обязательно в одном городе. Т.е. на запрос - "Кто живет на Кр.Пл." Должно выдать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.12.2003, 16:49 |
авторЖелательно без использования VBA, а только по средствам макрокоманд Что, тяжело нынче жить по средствам? ;-) Дык на самом-то деле тут даже макрокоманд не нужно. Достаточно вдумчиво изучить хелп на тему LinkChildFields, LinkMasterFields Properties (Основные и подчиненные поля). Такой момент: поскольку во второй таблице нет привязки именно к улице, надо создать на ее основе запрос по связке через поле Код со второй таблицей, включающий это поле, и сделать этот запрос источником данных подчиненной формы. Вот и усё... ... |
| 06.12.2003, 18:03 |
Я иду следующим путем... Создаю Запрос с 4 полями: Код, ФИО, Возраст, Улица. На поле Улица ставлю соответствие определенному параметру , допустим сравнивается с тем, что забито в определенном поле поисковой формы у меня (отдельная т. сказать форма). Проверяю, запрос робит. Теперь необходимо чтобы данные из запроса поступили в форму подчиненую поисковой... Добиться этого не могу. Получаю либо не фильтрованыые данные либо не могу применить фильтр - говорит об ошибке "Макрокоманда содержит ошибку, так как форма или отчет не связаны с таблицей или запросом". Поисковая форма создана на основе конструктора. Имеет поле, кнопку и внутренню подчиненную форму. По кнопке должна происходить фильтрация таблицы или запроса (пробовал фильтровать и таблицу и запрос). Но выдает ошибку. Все сделано без применения VBA, на макрокомандах. ... |
| 06.12.2003, 18:26 |
Сенкс AlexJuice. \r \r Сделал так. Запрос как описывыл выше. Затем сделал итоговую форму (она будет подчиненна поисковой).\r Затем создал поисковую форму. В ней - поле из которого запрос берет, с чем сравнивать (наименование улицы). И + кнопку (выполнить задание типа). На кнопку повесил действие Recalc (за него особенное спасибо Vsevolod V и Владимир Саныч - вычитал у них Поиск в подчиненной форме). \r \r Теперь задаю имя улицы, жму кнопку и все на экране :). ... |
| 06.12.2003, 18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677795]: |
59ms |
48ms |
| others: | 248ms |
| total: | 404ms |
