Поиск и кавычки в ADP
hi В ADP есть поле со списком которое привязано к полю таблицы. Установлена опция - Автоподстановка - ДА. Так вот, когда в строке есть кавачка " - автоподстановка не работает! , т.е. когда вводишь кавычку автоподстановка перестает работать. И даже когда копируешь полностью строку (в которой содержится кавычка) и вставляешь в поле, жмешь интер - инициируется событие NotInList. ! При этом сами строки в списке корректно отображаются, сортируются, и их можно выбрать. Форма импортирована из Access97 и переделана под ADP (AccessXP). В Access97 все работает без проблем. -- --- Alexey ... |
| 03.12.2003, 02:23 |
Да, действительно. Есть такое. Если было 2 кавычки подряд - то все работало, а так :(. Либо апостофы использовать, либо поиск организововать руками (правильно формирую LIKE) Как говорять парни из мелкософт "This behavior is by design" ... |
| 03.12.2003, 09:36 |
hi Я обошел это с помошью запрса который обрубает кавычки с обоих сторон строки, но внутри строки могут быть тоже кавычки и обрубать их не хочется (они отделяют наименования). Распиши подробнее как ты обошел это. А то я не совсем понял насчет лайка. Т.е. по нажатию на клавишу - в обработчике этого события задавать для списка новый источник данных - спешку поиска в который передается уже к этому моменту сформированная в поле строка? -- --- Alexey ... |
| 08.12.2003, 07:40 |
Кавычки можно не обрубать,а удваивать можно вообще запретить ввод кавычек в поле можно менять источник списка, согласно введенным символам, использую ... WHERE table1.PoleName Like Forma_ControlName + '%' (синтаксис для Adp) ... |
| 08.12.2003, 09:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677788]: |
144ms |
42ms |
| others: | 221ms |
| total: | 447ms |
