Связанные поля - в условие отбора запроса.
Подчинённая форма связана с главной двумя полями. В запросе-источнике подч.формы условий отбора нет. Выходит, что запрос возвращает все записи (в моем случае ~8000), а в подч.форме выводятся только те, что удовлетворяют связи(может быть и 1 запись). Всё очень долго. А не быстрее будет если в запрос "забить" условия по этим полям главной формы? Или тут появятся свои заморочки? ... |
| 04.12.2003, 10:19 |
Qatro утверждалВсё очень долго. А у меня в главной форме 50000 записей, в двух подчиненных - 200000 и 300000. И все очень быстро Так что разбирайся со структурой. Индексы строй, связи, и все у тебя будет пучком. ... |
| 04.12.2003, 10:57 |
А может всё дело в компе? У меня P3 500mhz А так поля участвующие в связях между формами индексированные (оба ключевые). А чего со связями можно сделать - отбираю из таблиц только нужные поля, "лишних" таблиц в запрос не включено, может какой секрет есть? Так поделились бы! ... |
| 04.12.2003, 12:01 |
Связь между таблицами создана? З.Ы. От проца вообще мало что зависит. Все равно все быстродействием сети мажорируется. ... |
| 04.12.2003, 12:37 |
В запросе-источнике подч.формы 4 таблицы. Естественно, они связаны. Поля участвующие в связях проиндексированы "с обеих сторон". Поля, которые связывают обе формы тоже с индексами.... А счастья нет! ... |
| 04.12.2003, 13:17 |
Блин модерите меня семеро Причем тут связаны в запросе??? Я тебе про связь на уровне схемы данных говорю. Набери в хелпе "Схема данных" Повторяю по буквам "С-Х-Е-М-А Д-А-Н-Н-Ы-Х" ... |
| 04.12.2003, 13:32 |
А-а-а! На схеме данных связи такие же только у 3 таблиц. 4-ая же привязана только в запросе. ... |
| 04.12.2003, 14:47 |
Ну и где г-н ЛП? Я ему всё честно ответил, а он пропал.... ... |
| 04.12.2003, 16:26 |
Вот и уже и Дума новая, а г-н ЛП так мне и не ответил... ... |
| 08.12.2003, 10:13 |
Ну здесь я. Что надо то? ... |
| 08.12.2003, 10:17 |
А ответ-совет надо. :) Про имеющиеся связи таблиц я ответил и как-то на этом наша беседа резко прервалась (что, доктор, так все плохо?). ... |
| 08.12.2003, 10:30 |
Да откуда ж я знаю почему у тебя "все долго" и можно ли это улучшить. Я ж не телепят. На первоначальный вопрос ("А не быстрее будет если в запрос "забить" условия по этим полям главной формы?") ответ - скорее всего быстрее не будет. Попробуй 4-ю таблицу связать. ... |
| 08.12.2003, 10:36 |
Что значит "связать четвертую таблицу"? Связи 3-х таблиц в запросе повторяют их связи на Схеме данных. Четвертая же таблица на Схеме имеет совсем другие связи, чем в запросе. Как же я могу подогнать Схему данных под запрос? Все нарушится. ... |
| 08.12.2003, 11:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677782]: |
148ms |
44ms |
| others: | 227ms |
| total: | 457ms |
