Предложение Where в запросе
Я совсем новичек в Access и помидорами не кидаться. Суть вопроса такова есть запрос в Delphi он выглядит так ADOQuery1.Close; ADOQuery1.SQL.Clear; ADOQuery1.SQL.Add('select field0, field1 from table0'); ADOQuery1.SQL.Add('where field2 = 4 and field1 = '''+переменная(тип string) в Delphi+''''); ADOQuery1.Open; Выдает несовместимя типы При этом field1 имеет тип datetime Подскажите как с этим можно бороться ... |
| 08.12.2003, 16:26 |
Эту переменную нужно отформатировать следующим образом: #mm\/dd\/yyyy# ... |
| 08.12.2003, 16:32 |
Нужно конвертнуть дату в американский формат: #mm/dd/yyyy# ... |
| 08.12.2003, 16:32 |
В этом случае корректнее делать запрос с параметром. Параметр будет иметь тип TDateTime. Строку даты переводить в этот тип функцией StrToDateTime. Этот способ гарантирует независимость от региональных настроек. ... |
| 08.12.2003, 17:27 |
Мой способ тоже гарантирует. В селект дата вставляется в стандартном формате ("американском") независимо от региональных настроек. ... |
| 08.12.2003, 17:34 |
BCМой способ тоже гарантирует Ну дык давно пора в ФАК добавить! По-моему, каждую неделю точно всплывает... ... |
| 08.12.2003, 20:52 |
| 08.12.2003, 21:10 |
Ну дык и тыкайте туда носом-то, что ж ему зря там лежать ;-) ... |
| 09.12.2003, 02:26 |
Мне проще нарисовать нужный формат руками, чем искать фак. :^) ... |
| 09.12.2003, 02:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677764]: |
69ms |
59ms |
| others: | 219ms |
| total: | 399ms |
