Ошибка object invalid or no longer set или ODBC
Ошибка object invalid or no longer set или ODBC! Просто засада не было этих ошибок и вот тебе на - появились, тучу времени трачу на поиск исправления для этих ошибок: Возможно после уставноки SP2 для MS Office97 и посыпались ошибки (базу после установки восстанавливал и сжимал, компилировал). Access97 -> ODBC -> MS SQL 7.0 (Запрос основан на view на сервере, присоединен к базе Access через ODBC). Есть форма у нее две подчинненые формы. В выпадающих списках выбираешь условия и в подчиненных формах соответсвнно отражаются данные заданные критериям выбора, до этого момента все было хорошо, но сейчас просто засада какая-то, причем если ставлю два критерия со списками работает, ставлю третий критерий выбора в главной форме (check box) и в подчиненной не работает пишет ошибки выше!!! Есть формы работающие на таком же принципе - они все прекрасно работают и данные то же из view тянут с сервера? Может кто сталкивлся? Спасибо. ... |
| 09.12.2003, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677760]: |
64ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 359ms |
