перенос данных с сайта в аксесс или ехель
День добрый. Может кто знает Столкнулся с такой проблемкой. хочу данные из таблички на сайте перенести в аксесс В аксесс все данные переносятся в 1 столбец. для разделения по столбцам табличку переношу в эксель но при переносе пара столбцов из числового формата переносится в дату.... как отключить автоконвертацию или как решить эту проблему.... Нашлось решение в 4 действия 1 перенести в ворд и точки заменить на запятые 2 сохранить в .тхт 3 открыть в экселе с разделителями 4 импорт в аксесс помоему это гемор..................... ... |
| 05.12.2003, 13:06 |
1, использовать ImportXML в аксессе 2, при ипморте в ексель для отключения даты убрать крыжик ... |
| 05.12.2003, 13:43 |
где убрать галочку.... немного конкретнее плз.. ... |
| 05.12.2003, 13:53 |
Параметры-отключить распознавание дат ... |
| 05.12.2003, 13:59 |
Милый ХАМчик..... у меня 2000 оффис в сервис-параметры- я не нашёл отключения распознавания дат..... ..-( ... |
| 05.12.2003, 14:14 |
Данные-импорт внешних данных-Создать Web запрос-Параметры-Отключить распознавание дат Exel2002 в Е2000 если мне не изиеняет память должно быть нормально получаться. такая дрянь с числами и датами пошла тока в Е2002 ... |
| 05.12.2003, 14:24 |
Спасибо тебе Хам..... кстати у меня такая беда с 2000 офисом И какой ты Хам после этого..... ты просто спаситель..... А вот как сделать чтоб это работало и с ctrl-C , ctrl-V ... |
| 05.12.2003, 14:42 |
Хам Трамвайный, мне кажется ты в теме а можно обнаглеть и сделать так ,чтоб данные брались не с одной страницы а сразу с двух ( ну идеально со всего сайта???? ) Мне кажется- это не трудно..., только знать бы как......-( ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? сам понимаешь лень двигает прогресс.... да и не 20 век чтоб вручную это всё делать........... ... |
| 05.12.2003, 14:55 |
Ха-ааммм , лю-дии-и-и Ваши идеи и предложения ????????? Мысли вслух.....?????? может ссылочка????? ... |
| 05.12.2003, 16:13 |
может сразу со всего интернета? ... |
| 05.12.2003, 16:17 |
если хочешь программную обработку то есть такой объект xmlhttp он умеет загружать в строку содержимое веб страниц тебе останется только написать разборщик строки будешь анализировать содержимое: отыскивать гиперссылки и таблицы и обрабатывать их как захочешь ... |
| 05.12.2003, 16:21 |
да и это будет называться "vladex" - по моему созвучно кто бы теперь помог....... ... |
| 05.12.2003, 16:52 |
Люююю-диииии Горе от ума. Как отключить навсегда автопреобразование вводимого,копируемого и т.д. числа в дату . ????? эти новые возможности всю малину портят.............. ... |
| 10.12.2003, 13:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677738]: |
26ms |
31ms |
| others: | 237ms |
| total: | 331ms |
