Пропадание данных в подч.форме
Две свободные подчиненные формы связаны через два поля. Содержимое полей используется в условии отбора для запроса-источника одной из форм. Т.о. одна форма показывает шапку заказа, вторая - его содержимое. Проблема возникает после сортировки по любому полю первой формы: во второй перестают выводиться данные. ... |
| 09.12.2003, 18:40 |
Добавлю в вопросу: сделал поля для связи видимыми. До сортировки каждое из них содержит значение. После сортировки в них выводится: "Ошибка" ... |
| 09.12.2003, 18:53 |
Refresh или Requere подчиненной формы? ... |
| 09.12.2003, 19:16 |
а как ты помещаешь значения в поля связи? ... |
| 10.12.2003, 09:37 |
Была такая же проблемка. Похоже нужно выключить фильтр второй подчиненной формы перед сортировкой... OnFilter=false ... |
| 10.12.2003, 10:42 |
1. Нет ни Refresh, ни Requery. 2.Схема связи такая: На главной форме расположены 2 табличные подч.формы. На ней же и 2 поля связи. Значения полям присваиваются так: = .[подчФрм1].[Form].[Поле<Имя>]. Причём само Поле<Имя> это название поля в запросе-источнике подчФрм1, как такового этого поля в подчФрм1 нет. Для подчФрм2 в свойстве "Осн. поля" указаны описанные выше 2 поля, а в свойстве "Подч. поля" - "парные" им поля подчФрм2, причем опять указаны поля из её источника данных, физически этих полей в форме нет. Может всё дело и в этом, но только если не делать сортировку по столбцам подчФрм1 - всё работает. ... |
| 10.12.2003, 10:55 |
> нужно выключить фильтр второй подчиненной формы перед сортировкой... А как? Сортировка происходит встроенным в Аксесс способом - щелчок на заголовке столбца и выбор в контекст.меню направления сортировки. ... |
| 10.12.2003, 11:08 |
Одно из решений: Включи _принудительный_ порядок обновления полей связи. (например на событии карент подчиненной="шапок"). Я встречался с тем, что при удалении последней из списка шапок выскакивал ватсон (через раз). До тех пор, пока не ввел принудительное обновление полей связи в основной форме. Таким вот макаром: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 10.12.2003, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677737]: |
150ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 461ms |
