Recordset для формы. Глюки при удалении записи.
к форме подцеплен в коде recordset. при удалении записи, с экрана исчезают 2 записи. при чем из recordset-а реально удаляется только одна, которая и должна. если убрать рекордсет и подставить форме то же в рекордсурс, то работает правильно. в чём прикол? как заставить работать? accessXP adp + sql 2000 ... |
| 10.12.2003, 13:24 |
Что-то тебе везет на глюки. Прежде чем искать несуществующие баги давай в студию: - какой сервис-пак на акесе - какой MDAC - какой сервис-пак на MS SQL - какая версия ADO подключена - сам код - наличие уникального ундекса на таблицу ... |
| 10.12.2003, 13:36 |
пробую ответить: SP2 для OfficeXP MDAC - где посмотреть? SQL Server 2000 Development Edition - вроде без SP (а где это видно? в чьем about?) ADO 2.5 какой код? сурсы для формы? на этом рекордсет для формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Уникальная таблица - tabDocTovar Команда синхронизации - Код: plaintext 1. 2. Уникальный ключ для таблицы составной из colIntcode и coltIntdiv ... |
| 10.12.2003, 14:00 |
уже говорено и переговорено: для РЕДАКТИРОВАНИЯ записей в форме для adp рекордесеты НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! ВСЕ. ЗАПОМНИ. как тока выйдет А2003 и проверим там как работает форма, тады и скажем табе, а пока смирись ... |
| 10.12.2003, 14:03 |
для РЕДАКТИРОВАНИЯ записей в форме для adp рекордесеты НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! да почему же? Можно использовать! Только глючить будет ;) ... |
| 10.12.2003, 14:07 |
Pavel полынь тоже можно жрать тока потом дристать будешь ... |
| 10.12.2003, 14:09 |
2 Хам >как тока выйдет А2003 Дык уже вышел :) Можно проверять. TatajnaT вроде бы юзает 2 Саша >MDAC - где посмотреть? Похоже у тебя 2.5 Найди на сайте микрософт 2.8 >SQL Server 2000 Development Edition - вроде без SP (а где это видно? в чьем about?) Print @@Version Если 8.0.818 - то у тебя SP3a+HotFix. 8.0.760 - SP3 >какой код? сурсы для формы? Код привязки рекодсета к форме, код удаления записи в остальном - как Хам присоветовал ... |
| 10.12.2003, 14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677733]: |
185ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 459ms |
