Работа с текстовым файлом
Наткнулся случайно в Access XP (дурацкая там все-таки справка по сравнению с 97!!!) на интересный способ работы с текстовыми файлами. Нужно подключить библиотеку Microsoft Scripting Runtime, после чего становятся доступны такие объекты как FileSystemObject, TextStream...: На мой взгляд - это удобнее чем использование Open "TESTFILE" For Random As #1... Dim fs As FileSystemObject Dim a As TextStream dim source as string, str as string source = "c:\MyText.txt" Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set a = fs.OpenTextFile(Source, ForReading, False) Do While Not a.AtEndOfStream str = a.ReadLine() Debug.Print str 'a.SkipLine Loop a.Close Самое интересное, что первоначальное назначение библиотеки - кодирование скриптов в веб-страницах для защиты от их незаконного копирования Вот пример, взятый с сайта microsoft Public Sub EncodePage() ' Sample encoder ' Andrew Clinick Jan 1999 ' Obviously this code could do with some error trapping etc ' but it should give you the basics to get started Dim strHTML As String ' Get the Frontpage document Dim mydoc As FPHTMLDocument ' Create a new instance of the scripting.encoder object Dim myEncoder As New Scripting.Encoder ' Get the current active document Set mydoc = ActiveDocument ' Get the HTML for the active document strHTML = mydoc.DocumentHTML ' Call the encodescriptfile method with the HTML strHTML = myEncoder.EncodeScriptFile(".htm", strHTML, 0, "") ' Set the documentHTML to be the return HTML with encoded script mydoc.DocumentHTML = strHTML ' We're done! End Sub ... |
| 10.12.2003, 14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677731]: |
155ms |
49ms |
| others: | 207ms |
| total: | 459ms |
