Размер базы 260 MB!
Господа специалисты! Подскажите пожалуйста в чем дело: Есть mdb база с 1 таблицей - в ней ~ 400 записей Два поля - объекты OLE (картинки), который внедрены, а не связаны. В сумме в базе около 100 картинок, в обоих полях. Средний размер картинки - 80К. Вопрос: каким образом база весит 260 МВ? Ведь даже если все записи будут иметь оба поля заполненными картинками по 80К, это дает 80К*400*2=64000К Команда Compact&Reapir не помогла. Спасибо! ... |
| 11.12.2003, 13:52 |
Размер базы 260 MB!
Попробуй импортировать табличку в новую базу. ... |
| 11.12.2003, 14:22 |
Размер базы 260 MB!
После экспорта новая база весит точно столько же - 260МВ ... |
| 11.12.2003, 14:37 |
Размер базы 260 MB!
By default, the interpreter for the OLE Object field is Microsoft Paint. Paint uses .bmp files, and when you try to store or link a JPEG file, the file is stored as Package or Bitmap Image in the table. т.е. твой 80кб рисунок превращаеться в многомегабайтного зверя bmp. == Оле оле оле. Спартаааак - Чемпион :) ... |
| 11.12.2003, 14:44 |
Размер базы 260 MB!
Это для 97, я использую 2002. Там дефолтный тип таких объектов - MS Photo Editor. ... |
| 11.12.2003, 15:52 |
Размер базы 260 MB!
Дело в том, что когда используется OLE, в эту ячейку пихается куча всякой ерунды, поэтому файлы в 1кб могут занимать в базе и 10 и 100 кб. Единственный выход - хранить файлы в двоичном виде, тогда размер базы будет соответствовать объему содержащихся в ней объектов. Но при этом вы лишаетесь прямого просмотра этих картинок в форме. В принципе этот файл 260 Mb должен очень хорошо сжиматься, т.к. в полях OLE будет много повторяющихся данных. ... |
| 11.12.2003, 16:27 |
Размер базы 260 MB!
Большое спасибо за обьяснение! :-) Печально, что с этим ничего поделать нельзя, кроме как связать (вместо внедрения) графику через линки ... |
| 11.12.2003, 16:35 |
Размер базы 260 MB!
уважаемые Alll! а что будет если принесет человек свою базу с обработчкиом OLE, указывыающим на класс PhotoEditor на машину где этой программулины нет? или наоборот: при закачке был paint, а при просмотре оказался кто то вроде ACDSee? ... |
| 11.12.2003, 17:23 |
Размер базы 260 MB!
Ну вообще-то внедренные объекты на этой случай хранят битмапчик со внешним видом внедренного безобразия. Так что просмотреть (по идее) можно будет. А вот отредактировать - уже нет. Кстати, это объясняет, почему несмотря на то, что " дефолтный тип таких объектов - MS Photo Editor ", объем базы не уменьшается. ... |
| 11.12.2003, 17:37 |
Размер базы 260 MB!
Надо картинки вставлять как Device Independend Bitmap. Тогда Access не будет запихивать пол-Paint Brush(или там Photo Editor) в ячейку. Но тогда картинка будет храниться в формате *.dib (типа bmp) и при двойном клике никакой редактор не будет вызываться. Зато будет везде работать. ... |
| 11.12.2003, 17:39 |
Размер базы 260 MB!
Лох Позорный Не согласен. Простой пример, на машине не установлен PBrush. Приходит документ извне (.doc) в который вставлена туева хуча картинок. Ничего не отображается. Пишет {embed pbrush} и до свиданья. Установка Paint'a не помогет до конца, но проблема решаема. Так что со вставкой картинок надо быть осторожнее. ... |
| 11.12.2003, 17:47 |
Размер базы 260 MB!
А почему тогда (нет паинт - нет картинок?) без установки equation editor (формульный редактор) cсами формулы в ворде есть (по аналогии их и быть не должно) ... |
| 11.12.2003, 17:57 |
Размер базы 260 MB!
2 CtrlAlt Значит фиговенький это PBrush Проведи эксперимент. Внедри эксельный файл в вордовый документ, сохрани, закрой, а потом переименуй нафиг excel.exe во что-нибудь. Открой вордовый док - и увидешь картинку с таблицей. Может это и не обязательное поведение, а только рекомендованное. Хз. ... |
| 11.12.2003, 18:03 |
Размер базы 260 MB!
Лох Позорный Только что провел такой эксперимент :). Посмотрел, а ты уж присоветовал :) Если не подумавши, то объяснение такое: не все йогурты одинаково полезны. Например у меня в Access 97 картинки с gif и jpg в Access'е сразу не отображаются (только после клика), а с bmp все ок. Наверно если объект не имеет такой опции - просмотр ввиде картинок - то ничего и не будет видно, если он не установлен. ... |
| 11.12.2003, 18:24 |
Размер базы 260 MB!
ИМХО, досужие размышления: Есть 2 формата BMP: Mac & Windows. Кто разработал формат Windows BMP, надеюсь не надо говорить? А также, кто разработал Office. ... |
| 11.12.2003, 18:31 |
Размер базы 260 MB!
Еще имхо. BMP и PCX самые простые форматы. Не помню, кажется, один из них хранит данные "картами", а другой по точкам. Но не суть важно, и первый pcx, и bmp делают их без каких-либо сжатий, в отличие от jpeg'а, и без лишних данных, в отличие от giff'a. ... |
| 11.12.2003, 18:39 |
Размер базы 260 MB!
BMP - точками. Вроде бы. :) ... |
| 11.12.2003, 18:40 |
Размер базы 260 MB!
BMP хранит информацию о каждой точке PCX - похож на bmp, но серии одинаковых точек кодируются типа AAAAA=5A GIF - по-моему сжатие LZH и что-то еще JPG - сжатие основано на особенности цветовосприятия людей. На яркость (или цветность, не помню) отводится меньше бит + LZH. Первые два просматривать довольно просто, GIF и JPG не всегда(например в старых PBrush) ... |
| 11.12.2003, 18:50 |
Размер базы 260 MB!
а вооще - лажа это графику в явном виде в базе хранить... я храню оригинал как двоичный фал, плюс к тому BMP копию меньшего размера (160Х120) для просмотра редактирования конвертации использую вьюер|редактор|конвертер, который также хранится в двоичном виде в базе - когда нужно - сохраняю его как файл (он не требует установки) и запускаю из командной строки. он позволяет делать и ресайз оригинала до 160Х120 и конвертацию его в БМП. называется XNView - халява. у меня в базе более 2000 записей с картинками каждая, размер 16МБ а если графика векторная - схемы, планы помещений и прочее - воопче проще VISIO к Access подключить - он сам все нарисует, в базе хранятся только описания шейпов ... |
| 11.12.2003, 18:56 |
Размер базы 260 MB!
internet Согласен ... |
| 11.12.2003, 18:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677699]: |
145ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 426ms |
