Проблема с добавлением записи из Access'совского клиента в таблицу на SQL сервере
Как из Access'совского (A97) клиента через DAO добавить запись в присоединенную (черес ODBC) таблицу на SQL сервере , если в таблице есть поле INDENTITY? И вообще, как открывать рекордсет такой таблицы? При любой попытке открыть рекордсет получаю ошибку с предложением использования опции dbSeeChanges. Но как не пытаюсь вставить ее в строку открытия рекордсета, все-равно получаю ошибку (Help по этой опции смотрел): You must use the dbSeeChanges option with OpenRecordset when accessing a SQL Server table that has an IDENTITY column. (Error 3622) С правами на SQL все нормально. С таблицами, которые не содержат таких полей работаю черех DAO без проблем. Спецы, просвятите пожалуйста! ... |
| 15.12.2003, 11:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. т.е. касаемо твоего случая остается Set rs = db.OpenRecordset("TestTable", dbOpenDynaset, dbSeeChanges ) ... |
| 15.12.2003, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677671]: |
59ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 379ms |
