Кто-нибудь знает Как сделать чтобы при выборе в таблице группы в следующем столбце отражались соответствующие товары?
Как сделать в Access, чтобы при выборе, например в таблице определенной группы товаров в следующем столбце отражались товары соответствующие этой группе. ... |
| 13.12.2003, 16:04 |
Странный вопрос :) Как правило при правильном построени стурктуры все и так будет понятно, особенно выше 97 :) ... |
| 13.12.2003, 16:18 |
На AfterUpdate первого комбобокса - Requery второго. ... |
| 13.12.2003, 21:48 |
Если на событие AfterUpdate поля со списком повесить Requery другого - и оба поля со списком находятся в подчиненной форме в режиме таблицы или ленточном - представление второго поля будет меняться сразу во всех строках таблицы. Для решения данной проблемы я рисовал специальную форму. Она вызывалась по нажатию пробела, если стоишь на строке накладной (можно открывать по двойному щелчку мыши или любому другому событию) В данной форме шел выбор товара, причем можно навесить любой сервис, включая поиск, расчет цен и т.п. По нажатии ОК данные передавались в табличную часть. ... |
| 15.12.2003, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677666]: |
94ms |
42ms |
| others: | 246ms |
| total: | 439ms |
