Жуткие тормоза по сети
Сеть не загружена ничем, а все формы в аксесе открываеются втечение минуты. Что делать??? ... |
| 17.11.2003, 17:19 |
Немного уточню: долго окрываются не только формы, но и таблицы... ... |
| 17.11.2003, 17:24 |
Сеть не напрягается даже во время открытия таблиц. ... |
| 17.11.2003, 17:39 |
adp проект или mdb? В adp можно профайлером посмотреть, аксес очень много информации на себя тянет с сервака, но только при первом открытии таблицы/формы... с мдб надо смотреть на сеть всё-таки. ... |
| 17.11.2003, 17:41 |
Access MDB ? Могут быть проблеммы с контроллером домена. Для начала замени в ссылках на файл с таблицами имя компа на его IP. ... |
| 17.11.2003, 17:43 |
Мдб. Таблицы на сервере, формы на клиенте. Сеть полностью свободна, даже втечение открытия таблиц, форм (40 сек - 1 минута) ... |
| 17.11.2003, 17:44 |
А локально все шустро? если да - проблема с сервером. ... |
| 17.11.2003, 17:45 |
локально все шустро - про это забыл упомянуть. А какие проблемы могут быть с сервером? ... |
| 17.11.2003, 17:46 |
А что за сервер - и железо, и софт? ... |
| 17.11.2003, 17:53 |
Для начала замени в ссылках на файл с таблицами имя компа на его IP. где посмотреть эти ссылки? - я подсоединяю таблицы вручную ... |
| 17.11.2003, 17:53 |
NT4, остальное не знаю - узнаю завтра ... |
| 17.11.2003, 17:55 |
Одно могу сказать наверняка - раньше такого не было! Т.е дело не в железе. Какие еще есть предложения? ... |
| 17.11.2003, 18:02 |
Vsevolod V писал:Одно могу сказать наверняка - раньше такого не было! Т.е дело не в железе. Железо, между прочим, может заржаветь. ... |
| 17.11.2003, 18:09 |
А монитор запылиться ... |
| 17.11.2003, 18:10 |
Замылиться. ... |
| 17.11.2003, 18:12 |
А ноги могут завонять ---- Есть идей по существу проблемы? ... |
| 17.11.2003, 18:13 |
Когда пишеш ссылку обычно для прилинкованной таблицы используеш DNS \\МойСервер\ИмяПапки\ИмяФайла.mdb Надо вместо имени(DNS) компа написать его IP. Например: \\192.168.100.36\ИмяПапки\ИмяФайла.mdb Таким образом ты избавляешся от промежуточного этапа разименования который происходит на контроллере домена , который может нещадно тупить при работе с файлсерверным Access-ом Кстати а сервиспаки на Access накатил? ... |
| 17.11.2003, 18:14 |
Кстати а сервиспаки на Access накатил? Новый сисадмин аксес переставлял. Сервис паки не ставил. ... |
| 17.11.2003, 18:16 |
Ну вот видиш как все хорошо. Жизнь тяготеет к простоте :) ... |
| 17.11.2003, 18:35 |
А ты уверен, что дело именно в этом? ... |
| 17.11.2003, 18:59 |
"Старый" сисадмин сказал, что он сервиспаков тоже никогда не ставил ... |
| 17.11.2003, 19:01 |
А как имя компа заменить на его IP? ... |
| 17.11.2003, 20:00 |
Вернемся к началу: Сеть не загружена ничем... Как установили? Мониторили? Что происходит с загрузкой процессора, распределением памяти на сервере и хосте при открытии формы? Какой протокол в сети? Хаб или свитч или их много? Сколько портов задействовано? Какие еще функции выполняет сервер? А сервис-паки иногда ставить полезно. Скажите об этом Вашему сисадмину. Надеюсь хоть для самой NT SP6 на сервере стоит? ... |
| 17.11.2003, 20:04 |
Сисадминам которые считают что сервиспаки не нужны руки менять местами с ногами. Возможно при рождении перепутано. Ситуация похожая на то что описанно у мееня была. Дело было в 1)Очень слабый контроллер домена заменили на более мощный. разделили функции файл сервера и контроллера домена поставили еще один дублирующий контроллер 2)сетка корявая была.В один 16 портовый свич воткнуты сервера и от него нисходящие соединения к хабам по этажам от которых к хабам по комнатам. Выявили юзеров с наибольшей загрузкой и завели их отдельными проводами . (мертвому припарки) Похоже мжет влиять антивирус Так что не загруженная сеть еще не показатель того что она может передавать пакеты с нормальной скоростью,Может она одни коллизии гоняет. Единственным кординальным решением быстродействия файлсерверной системы - терминал сервер. Собираеш мощный терминал сервер (2*2.4 XEON 2Гб RAM на 20 юзеров вполне хватит) Юзера работают через терминал клинта. ... |
| 18.11.2003, 12:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677656]: |
61ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 366ms |
