Как попроще ADODB.Recordset перегнать в DAO.Recordset ?
Из базы получаю ADODB.Recordset , а пользую компоненту которой нужен DAO.Recordset Первое что пришло в голову: Сливаю ADODB.Recordset во временную таблицу , а потом закачиваю из нее в DAO.Recordset . Выглядит как-то коряво. Может можно как-то напрямую перегнать? ... |
| 15.12.2003, 17:20 |
Если можно открыть DAO.Recordset на временную таблицу, почему нельзя открыть на нормальную таблицу? Давай чуть подробнее. ... |
| 15.12.2003, 17:27 |
Access ADP Ленточная форма на основе сложной ХП с кучей параметров.(Анализ показателей работы экскаватора) Аналитик любит поизголятся с многовложенными фильтрами, но в агрегирующих полях на примечании формы результат не пересчитывается. Если сделать форму на основе DAO.Recordset то все OK. Закачивать из ХП сразу в DAO через ODBCDirect гемор еще больший чем временная таблица тк придется отслеживать DSN. Но может можно как то напрямую ADODB.Recordset -> DAO.Recordset ? ... |
| 15.12.2003, 20:04 |
LatukАналитик любит поизголятся с многовложенными фильтрами, но в агрегирующих полях на примечании формы результат не пересчитывается. А если после применения фильтров считать значения в агрегирующих полях и выводить в отдельной подчинённой форме. Фильтры применяются до выполнения ХП или применяются уже после? Можно счиать по рекордсету, без временной, но это в зависимотсти от того, сколько записей вернула ХП... ... |
| 15.12.2003, 20:18 |
Вместо мучений с рекордсетами, я бы посоветовал сделать форму с использованием PivotChart PivotTable эти компоненты как раз и предназначены для аналитики. Причем фильтры там (в отличие от формы) намного удобнее. Например поле со списком с множественным выбором. Да и суммарная информация там отлично работает. Причем можно делать форму в режиме PivotTable, а можно бросить компонент PivotTable на пустую форму. ... |
| 16.12.2003, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677652]: |
85ms |
33ms |
| others: | 264ms |
| total: | 428ms |
