Помогите кто чем может - как убить в таблице записи, которые не связаны ни с одной записью в подчиненной таблице
ПОМИРАЮ!!! Нужно убить в главной таблице те записи, которые не связаны ни с одной записью в подчиненной таблице. ... |
| 16.12.2003, 12:55 |
left Join и isNull ... |
| 16.12.2003, 13:01 |
Забыл - м помощью макроса. ... |
| 16.12.2003, 13:09 |
или уж совсем просто - New query ->Find Unmatched query Wizard ... |
| 16.12.2003, 13:09 |
Вариант "left Join и isNull" сработает только в случае когда ForeignKey для подчинённой таблице одновременно является PrimaryKey. В противном случае придётся использовать что-нибудь типа: delete * from t1 where pk not in(select pk from t1 inner join t2 on t1.pk=t2.fk) Макрокоманда "ЗапускЗапросаSQL(RunSQL )" ... |
| 16.12.2003, 13:11 |
РА, спасибо, сработало. Буквально от смерти спас. ... |
| 16.12.2003, 13:24 |
2PA > Вариант "left Join и isNull" сработает только в случае когда ForeignKey для подчинённой таблице одновременно является PrimaryKey В смысле? А если не является, то не сработает? ... |
| 16.12.2003, 13:27 |
Geo В смысле? А если не является, то не сработает? Угу, получим сообщение что типа невозможно удаление записей из указанных таблиц... ... |
| 16.12.2003, 13:30 |
Кстати, на mssql "left Join и isNull" работает в любом случае... ... |
| 16.12.2003, 13:31 |
Во как. Надо будет попробовать как-нибудь. Я и не знал. ... |
| 16.12.2003, 13:32 |
2 Geo Вообще-то джойн по неиндексированным полям в результате дает необновляемый набор. Нужен не Primary Key, а хотя бы уникальный индекс. ... |
| 16.12.2003, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677646]: |
176ms |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 517ms |
