Проблема в запросе с датой ADOQuery для БД Access
Существует запрос с датой "WHERE ... DATE = #12/12/03 15:15:15# ..." В запросе в самом Access он выполняется нормально, но когда он выполняется в ADOQuery, то появляется следующее сообщение: "Неправильно определен объект Parameter. Представлены несовместимые или неполные сведения." Если передавать тот же запрос только с датой (#12/12/03#), то он работает. Насколько я понимаю, проблема в синтаксисе #XXXX который воспринимается как параметр, а в случае, когда только дата, то она идет без пробелов и поэтому нормально проходит. Передавать дату не с решеткой, а с кавычками как для SQL Server или апострофами не получается. Если так, то как тогда можно написать запрос? ... |
| 19.12.2003, 11:33 |
Тогда попробуй сделать параметризованный запрос, где действительно дату будешь передавать в качестве параметра ... |
| 19.12.2003, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677559]: |
173ms |
32ms |
| others: | 202ms |
| total: | 443ms |
