Как запустить функцию пользователя?
Конечно как запустить функцию SQL я знаю: DoCmd.OpenFunction "Function_Name" Но у меня в этой функции спрашивается одно значения (тип int) и если так сделать то высветится окно для ввода этого значения. Мне надо открыть функцию с уже известным на момент открытия параметром. ... |
| 21.12.2003, 11:41 |
Уточните, Вы хотите выполнить: 1. хранимую процедуру на SQL server 2.user define function на SQL server 3. function созданную или существующую в среде Access 4.query созданный в среде Access Из Вашего вопроса трудно понять, что надо... функцию нельзя открыть - ее можно выполнить, открыть можно код функции или форму и т.п. ... |
| 21.12.2003, 12:22 |
Прошу прощения за неточность. Функция пользователя находится на сервере Вот ее код. --SQL Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как видно она вернет результатом неободимую таблицу. Вот эту таблицу и надо увидеть в Access на экране но при этом без окна запроса значения. ... |
| 21.12.2003, 16:41 |
Тогда сделайте Pass-Through Query , засуньте туда in property .SQL = "Select dbo.Add_Material_To_Model_F (" & myPar & ")" и выполните этот запрос или поместите подобное выражение с Вашей функцией в ХП, которая примет параметр CREATE PROCEDURE myProc @myPar int AS Select dbo.Add_Material_To_Model_F (@myPar) as myFld и используйте ее на здоровье в том же Pass-Through Query .SQL="myProc " & myPar ... |
| 21.12.2003, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677527]: |
50ms |
36ms |
| others: | 239ms |
| total: | 358ms |
