Сделать значение числа курсивом в запросе
Ситуация следующая: Запрос на сравнение данных в двух табл. Хочется, чтобы разница между значениями данных таблиц была выделена курсивом. Как это можно описать в запросе ? Спасибо. Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 19.12.2003, 10:48 |
В запросе - никак Запрос вообще ничего не знает о способах отображения В форме или отчете, построенных на запросе - берешь и ставишь курсив на нужное поле. ... |
| 19.12.2003, 10:52 |
| 19.12.2003, 11:00 |
>Запрос вообще ничего не знает о способах отображения Может быть я не понял подтекст данной фразы, но вообще-то и для запроса и для таблицы можно программно менять фонт, его размеры и др. параметры отображения. Другое дело, что эти параметры будут для всего запроса, а не для поля. ... |
| 19.12.2003, 11:20 |
2 Stepler Это тебе не ексель:) В формах и в отчётах можно, в остальном - всё уже сказали выше. ... |
| 19.12.2003, 11:22 |
2 Серж Гаврилов Ну да, да, именно это я и имел в виду :) 2 Степлер Таблица тем более ничего не знает о способах отображения :) ... |
| 19.12.2003, 11:25 |
| 19.12.2003, 11:38 |
>>Запрос на сравнение данных в двух табл 1. если в запросе выводятся _только_ не совпадающие данные, то все и выделяй курсивом >>Хочется, чтобы разница между значениями данных таблиц была выделена курсивом 2. если есть числовое поле "разница" (данные1-данные2) и надо выделить вид разницы - примени свой формат. Например # ##0.00[Синий];-0;# ##0.00[Красный] или "больше"[Синий];"одинаково";"меньше"[Красный] ((то же можно сделать выводя в запросе (булево) поле сравнения данных любого типа. Красить будете не сравниваемые величины, а поля сравнения.)) 3. в отчете можешь повесить обработчик на событие форматирования области данных. Хоть курсивом, хоть шрифт поменять. ... |
| 19.12.2003, 12:10 |
а условное форматирование разве в запросах не работает? ... |
| 19.12.2003, 12:27 |
Сенин Виктор спрашивала условное форматирование разве в запросах не работает? А разве работает? ... |
| 19.12.2003, 12:39 |
фыыф # ##0.00[Синий];-0;# ##0.00[Красный] Пробовал, пишет о сесогласованности... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 19.12.2003, 14:12 |
Эй... Тебе не надоело херней страдать? Давно бы сделал табличную формочку и раскрасил бы ее во все цвета радуги. Или религия не позволяет? ... |
| 19.12.2003, 14:15 |
Лох Позорный Эй... Тебе не надоело херней страдать? ..... и т.д. Совет ПРЕКРАСНЫЙ !!! Но мне-то надо, чтобы дальше при вычислениях в новых табл.и запросах я отличал эти новые данные, а их отдельно прикреплять по какому-нибудь признаку весьма затруднительно... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 22.12.2003, 08:47 |
Эээээ ??????? Ты в вычислениях собрался опираться на что? На то, что поле курсивом отображено? Да это просто ВОСХИТИТЕЛЬНО!!! ... |
| 22.12.2003, 08:56 |
| 22.12.2003, 09:38 |
Ну так и делай курсив в итоге, в отчете, или в экселе ... |
| 22.12.2003, 09:43 |
Господи, да я НЕ ЗНАЮ на какие данные надо делать курсив в итоге (в итоге и "курсивные" и обычные данные должны быть). Если применять какую-нибудь метку к измененному числу, то таких меток придется сделать порядка 200... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 22.12.2003, 09:48 |
А чего ты от людей то хочешь? Думаешь, если ты не знаешь, что у тебя должно быть курсивом, то кто-нибудь здесь тебе это подскажет? ... |
| 22.12.2003, 09:58 |
Я-то в первом (может в нулевом) классе, а в форуме есть АССЫ !!!! На них и была надежда... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 22.12.2003, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677518]: |
47ms |
36ms |
| others: | 247ms |
| total: | 365ms |
