SQL server 2000 - Access.mdb
Здравствуйте Может быть кто нить сталкивался с этой проблемой. С сервера (SQL server 2000) не возврашается генерируемое в хранимой процедуре сообщение об ошобке - raiserror( и т.п.). sp_addmessage на сервере выполнено, уровень серьезности 10. Результирующий набор эта процедура возвращает, а на raiserror - плюет. Клиент - Access.mdb (на adp, VB6,VB.net - аналогично), connect - ADO. Обработчик ошибок на клиенте не помогает. Не пойму - в чём проблема. То ли сервер не отправляет в поток драйвера, то ли клиент не подхватывает. Подскажите, если кто знает, где зарыта собака. Заранее благодарен. ... |
| 24.12.2003, 09:39 |
Или я плохо BOL читаю, или при Severity Levels = 10 никаких ошибок и не должно быть. Может, этот топик в форум по MS SQL перекинуть? (чета я сегодня модератоболом занимаютсь :)) ... |
| 24.12.2003, 09:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677478]: |
89ms |
41ms |
| others: | 249ms |
| total: | 424ms |
