A97, 2000, 2002, ..3 ...
Возможно глупый, но для меня пока непонятный вопрос: вот сделал я базу (делал в 2002, но формат 2000), вылажил в локалке на сетевой и дал доступ. Все было бы ок, но оказалось, что есть пару "гробов", которые тоже должны работать с базой. На эти компы максимум что можно поставить - A97. Базу переделать мне не проблема, но как тогда быть с 2000, 2002, 2003? На разных компах разные офисы (access'ы) и AFAIK при открытии базы 97 в 2000 и выше, они автоматически (почти) переколбашивают в 2000 формат. Как сделать так, что-бы база работала под разными access'ами и лежала просто на сетевом диске. ... |
| 25.12.2003, 02:36 |
Один из вариантов - как положено, разделяем БД на таблицы и интерфейс. БД с таблицами в формате 97 лежит на сетевом диске, интерфейсные части в разных форматах - у клиентов. ... |
| 25.12.2003, 05:55 |
Alexander G совершенно прав сделай Сервис-Служебные програмы-Разделение баз данных. Выберешь папочку куда скинуть базы, система сама перестроит все твои запросы формы и т.д. на связанные таблицы. Очень удобно и практично.(только успевай клиентские формы разбрасывать) Ты можешь работать модифицировать формы запросы у себя, а потом в люб момент обновить у клиента или клиентов, а не выганять их всех с базы и т.д. 100% преимущество именно у таково варианта работы. Тем более если необходимо создание своих таблиц (настроек клиента, например) для каждого юзера именно в клиент части. ... |
| 25.12.2003, 10:45 |
а я бы отказался от лишнего программирования это не только нужно создать клиента под 97 но и еще поддерживать дешевле проапгрейдить два компа )) на крайняк можно использовать службы терминалов. ... |
| 25.12.2003, 10:59 |
ОК, завтра попробую. А еще: там есть довольно широкая ленточная форма. Можно ли как-то закрепить первый столбец (название), т.е. что-бы всегда было видно, что редактируешь. Сузить или разбить форму не подходит. ... |
| 25.12.2003, 14:20 |
Стандартными средствами - нет ... |
| 25.12.2003, 14:31 |
Ну это я понимаю. Мне хотя бы знать примерный алгоритм, как это делается (если делается). ... |
| 25.12.2003, 19:00 |
>На эти компы максимум что можно поставить - A97 Что за компы такие? У меня AccessXP прекрасно работал на P1 233Mz 2GbHDD 32MbRam Win98 Куда слабее? ... |
| 25.12.2003, 20:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677439]: |
154ms |
40ms |
| others: | 212ms |
| total: | 445ms |
