SQL код таблицы
Можно ли в Access получить sql код таблицы, созданной с помощью мастера? ... |
| 26.12.2003, 03:24 |
SQL код таблицы
И все дружно догадались - что же такое "sql код таблицы" ... |
| 26.12.2003, 03:35 |
SQL код таблицы
Имеется ввиду запрос на создание (структуры). ... |
| 26.12.2003, 03:39 |
SQL код таблицы
ааа... ну так бы сразу и писал. стандартными средствами нельзя. какими-нибудь сторонними - хз, может и можно. а зачем если не секрет? ручками написать не выходит что-ли? или слишком много всего создавать? ... |
| 26.12.2003, 03:47 |
SQL код таблицы
Есть, правда, такая хрень как "запрос на создание таблицы", но это немного не то.. ... |
| 26.12.2003, 03:49 |
SQL код таблицы
Мастером все нормалек создается, а ручками не выходит... Немного объясню ситуацию: Имеется три таблицы: 1. Тип поезда, Тип вагона, Стоимость зоны 2. Номер поезда, Тип поезда, Тип вагона, Количество мест, Номер вагона 3. Номер поезда, Станция отправления, Время отправления, Станция прибытия, Время прибытия Я их создаю след. образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Первые две создаются нормально со всеми связими, а вот треться при создании выкидывает сообщение, мол не найден уникальный индекс... Делая уникальный индекс, теряется возможность иметь одинаковые записи во 2-ой таблице. Вот и ломаю голову как быть, думал может можно получить исходник таблицы созданной с помощью мастера. ... |
| 26.12.2003, 04:07 |
SQL код таблицы
тут непонятно, почему не делаешь ключа на Table3, разве в ней номер поезда не уникален? Если его сделать, то все пройдет, правда в другой последовательности Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 26.12.2003, 06:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677437]: |
82ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 435ms |
