Как определить - какой VBProject рабочий, а какой библиотечный?
| 27.12.2003, 11:42 |
VBproject - имеется в виду Акцессная программа? ... |
| 27.12.2003, 12:51 |
Application.VBE.VBProjects(1) Application.VBE.ActiveVBProject В качестве Application может быть конечно и Access ... |
| 27.12.2003, 13:05 |
Наверное, так можно: if Application.VBE.VBProjects(1).BuildFileName <> currentdb.Name then ... ... |
| 27.12.2003, 13:21 |
>Наверное, так можно: >if Application.VBE.VBProjects(1).BuildFileName <> currentdb.Name then ... Так нельзя Т.е вы предлагаете перебрать коллекцию Projects и выбрать имя совпадающее с currentdb.Name? Но как мне получить currentdb.Name, если это Addin для VBA IDE? И, конечно, брать надо не BuildFileName (дает расширение dll), а просто FileName. ... |
| 27.12.2003, 13:28 |
Тады "ой" :( Нет никто, вот я и "поумничал". ... |
| 27.12.2003, 13:36 |
>Нет никто, вот я и "поумничал". И правильно. Все равно беседа помогает.... Еще бы и отследить хотелось смену текущего проекта. В качестве инструмента вижу только таймер.... ... |
| 27.12.2003, 14:02 |
А в каком контексте нужно это проверять? Ведь в любой момент мы знаем, где написан код, который сейчас исполняется. Где же проблема? ... |
| 27.12.2003, 14:31 |
Код вообще не исполняется, а редактируется. AddIn, например, позволяет каким либо образом автоматизировать процесс :) Вот и хотелось бы знать какой проект активен, не сменился ли проект. Ну, например, при загрузке проекта составлен список глобальных переменных, а потом проект сменился (без закрытия окна Access) и .... (это только для примера) ... |
| 27.12.2003, 14:40 |
Может быть, поможет CodeDb (вместо CurrentDb)? ... |
| 27.12.2003, 14:44 |
А вообще, как может смениться проект, если код не исполняется... ... |
| 27.12.2003, 23:25 |
>А вообще, как может смениться проект, если код не исполняется... Ручками :) Открыли одну базу, попрограммировали, открыли другую в этом же окне Access, проект сменился. Еще раз провторю - я говорю не о программирования в Access, я говорю о создании в VB (хотя это можно и в Office делать) addin-а для VBA IDE. ... |
| 28.12.2003, 10:45 |
Дык, может, есть смысл задать этот вопрос в форуме по VB? ... |
| 28.12.2003, 12:00 |
А к VB это еще меньше отношения имеет.... Используются же методы и объекты VBA. А как же access-программисту без VBA? Так что, думаю, что вопрос я задал там где надо... :) ... |
| 28.12.2003, 20:09 |
по-моему т.1 стр.931 говорится о CodeProject и CodeDb, которые вернут ссылку на библитечную БД ... |
| 29.12.2003, 09:59 |
Хам трамвайныйпо-моему т.1 стр.931 говорится о CodeProject и CodeDb, которые вернут ссылку на библитечную БД У меня нет под рукой Гетца (думаю речь идет о нем). Но при открытии окна редактирования модуля addin в качестве application получает именно VBE, а как от него получить приложение открывшее его я не знаю. ... |
| 29.12.2003, 13:00 |
2SG Насколько я понял, задачу можно свести к написанию програмы, которая бы выводила какой-нибудь msgbox при смене редактируемого проекта (имея в виду не файл adp, а любой файл - текущий или подключенный через references, - с модулями)? Если да, то я (в рамках access, опять же) знаю 2 способа сменить текущий проект: - закрыть БД, не закрывая окна access, и открыть другую; - в окне редактора кода, в разделе Project Explorer, выбрать (или даже просто встать курсором) модуль, принадлежащий другому файлу. Ни то, не другое из таймера, насколько я понимаю, не узнать. CodeDb.Name возвращает имя файла, в котором находится обработчик таймера, но не редактируемого модуля. М.б. имеет смысл написать совсем внешнюю программу, висящую резидентом и через что-нибудь опрашивающую акцесс о его состоянии? Только я опять же не знаю, как. Это надо пробежать по всем запущенным программам, посмотреть, кто из них - акцессы, запомнить их состояния и периодически за ними следить. Во как... Я даже не спрашиваю, зачем это нужно... М.б., когда ты это сделаешь, имеет смысл предложить свои услуги фирме Микрософт? И мы тогда всем форумом будем к тебе ходить с конструктивными предложениями :) ... |
| 29.12.2003, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677395]: |
140ms |
56ms |
| others: | 248ms |
| total: | 494ms |
