1-ко-многим и ДОПУСКАЕМ Null????!!!
О, всемирная ноосфера, спаси!!! Что за бред: есть две таблы 1-ко-многим, стоит ссылочная целостность/удаление/обновление, делаем на них форму с подформой, вводим данные в подформу забыв ввести запись в главную форму - вуаля = в таблице со стороны многие запись с null в поле, которым она связана с главной таблой ОТНОШЕНИЕМ не допускающим несовпадение. А если вручную в "подчиненную" таблу вводить и оставить нулл - тады ругается (как и должно быть всегда, дык шо ж в сабформе не ругешься, гадина???!) А97.. Что за хрень???!! вылечилась созданием составного ключа по ID ParentID принудительно стало ругаться что нет главной записи, ок. Но разве так должно быть? ... |
| 29.12.2003, 13:50 |
Если поле необязательное - то почему бы ему не быть Null? Мораль - делайте обязательные поля обязательными. ... |
| 29.12.2003, 13:54 |
Уважаемый Лох! Прикол-то в том, что если ручками заполняешь подч.табличку - ругается, что нет соответствующей записи в главной - все чудесно, так и нада! А если заполнять подч.форму при пустой в главной - трындец - легко вводится без главной записи! Ну шо за брэд?!! ... |
| 29.12.2003, 14:17 |
Прикол-то в том, что если ручками заполняешь подч.табличку - ругается, что нет соответствующей записи в главной А ты туда Null прописываешь в поле для связи - когда ручками заполняешь? У меня в такой ситуации нифига не ругается. Да и с чего бы ей? ... |
| 29.12.2003, 14:29 |
Ок, проверка null помогает. возникает другой вопрос: как не дать пользователю ввести запись в главной и "забыть" сделать расшифровку в подчиненной? нужно проверить сумму расшифровки и если =0 - не пускать перейти на другую запись НО какое событие нужно применить?! BeforeUpdate глвной нельзя - перед вставкой записей в подчиненную Аксес пытается сохранить запись в главной, проверяет сумму в подчиненной - она = 0 ессно - еще ж ничего не введено! - соответственно ругается что нет подчиненных и крантец Какое событие нужно юзать?!.. ... |
| 30.12.2003, 11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677387]: |
162ms |
46ms |
| others: | 215ms |
| total: | 465ms |
