Can't create more controls & CopyObject failed
Сегодня сижу у клиентов в роли консультанта. Если удастся решить проблему сегодня, то будет хорошо и спасибо. Если нет, то соответственно. Проблема состоит из 2 частей: 1. Программа на VB открывает базу Аксесса как Access.Application (пробовали два способа: GetObject и New Access.Application + OpenCurrentDatabase). Дальше открывается программно в конструкторе отчет и многократно вызывается CreateReportControl. В какой-то момент возникает ошибка: 29053 Microsoft Access can't create any more controls on this form or report. :^( Интересно, что раньше, когда все работало в чистом Аксессе без VB и без Access.Application, этой ошибки не было. 2. В порядке решения попробовали каждый раз копировать отчет из другого при помощи DoCmd.CopyObject. Но CopyObject не работает (даже из самого Аксесса не запускается!), пока Access.Application в VB ссылается на этот mdb. :^( Причем никакого параметра "открыть эксклюзивно" у нас нет. Примечание. На отчете есть контрол типа DbcOcx (постоянный, а не создаваемый через CreateReportControl), который печатает штрих-код. В событии отчета Page есть обращение к этому контролу, которое заносит ему в Caption нужный код (иначе он не понимает). Если убрать это обращение, то проблема исчезает. Надеюсь, что расписал понятно... P.S. Access XP. ... |
| 06.01.2004, 11:11 |
Пока ответов нет, сообщаю последние новости. Оказалось, что, когда он не дает создавать контролы, он тем не менее дает их стирать. И когда один стираешь, то он опять дает создавать. Короче, маразм. И тогда мы сделали следующее решение: создали "лишний" контрол, и если попадаем в On Error, то стираем его, создаем заново и делаем Resume на ту строку, которая не удалась. Пока работает, но неизвестно, надолго ли хватит... ... |
| 06.01.2004, 12:10 |
Не-а. Не помогает. :^((( ... |
| 06.01.2004, 12:19 |
Приветствую... Ща буду говорить общеизвестное... наверное... Из сочувствия.... На одной формочке Акса не может быть > 255 элементов включая удалённые... Вполне возможно поможет дин. создание формы с нуля... каждый раз??? - но чуйствую ентот гемор просто сказка.... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 06.01.2004, 12:31 |
Оно кричит на 80. И не кричит, если перейти на чистый Аксесс или убрать OnPage. ... |
| 06.01.2004, 12:45 |
Ну я и не претендовал, так высказал мыслю... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 06.01.2004, 12:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677332]: |
234ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 541ms |
