После выхода из .mdb файла иногда остается в памяти MSAccess
После выхода из .mdb файла иногда остается в памяти MSAccess и при повторной загрузке этого или другого .mdb просто не загружается Access и приходится перезагружать пользователя. Менял Windows XP. Искал ошибки. В один прекрасный момент Access не загружается. Что делать не знаю. ... |
| 06.01.2004, 22:29 |
Что значит в памяти? Мы тут когда-то обсуждали ситуацию, когда Аксесс не закрывается (и остается на экране). Это что-то другое? ... |
| 06.01.2004, 22:31 |
когда открываем диспетчер задач Windows присутствует процесс Msaccess ... |
| 06.01.2004, 23:20 |
Тогда я пас. ... |
| 06.01.2004, 23:31 |
ВСТогда я пас. А и зря. Скорее всего - это одно и то же. Во всяком случае, когда я тестировал "циклические ссылки", на одних к-х ошибки выглядели как "незакрывающийся" акцесс, на других - как непропадающий из списка процессов, на третьих - то так, то так. 2 Автор Так и поищи по форуму "Access не закрывается". Там и про циклические ссылки, и про неочищенные вовремя объектные переменные найдешь, и про другие возможные причины... ... |
| 07.01.2004, 01:46 |
ЗЫ ЛП как-то говорил, что 02 акцесс вылечили от подобных зависаний. Так вот, это неправда. Зависает. Я этого добиваюсь с завидной периодичностью, когда что-то дописываю в здоровой форме с подчиненной, на которую при открытии навешивается модуль класса для изменения ширины столбцов ленточной формы. Обработчик ошибок я при тестировании отключаю, чтобы видеть где что происходит. Пяток неотловленных ошибок, и акцесс становится довольно трудно "убить" :) (winXP+aXP) PSS Всех с очередным праздником. Млин, так и не спицца. :) ЛП отдельно поздравляю ... |
| 07.01.2004, 01:59 |
У меня тоже такое подозрение, что я где-то не закрыл объекты или сработал обработчик ошибок в программе. и так непрерывно. аксесс такое шило, а я столько времени убил на него. ... |
| 07.01.2004, 08:55 |
Ну, если принять, что это то же самое, то вот:\r \r /topic/33519&pg=-1 ... |
| 07.01.2004, 12:39 |
Спасибо ВС Создается такое впечатление, что аксесс не дружит с динамическим распределением памяти, т.е. не освобождает ее после выхода по каким-то причинам, а в своем случае попробую сжимать клиентскую БД по выходу. В праздничный день грустно из всего прочитанного. ... |
| 07.01.2004, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677326]: |
25ms |
59ms |
| others: | 203ms |
| total: | 326ms |
