подскажите из-за чего может не работать функция Split
например Dim arr(1), v As Variant i = 0 v = Split("123;123;123", ";") причем сразу в нескольких приложениях, а перед этим нормально там же работала .Такое впечатление ,что дело в Accesse,только где именно? ... |
| 08.01.2004, 15:03 |
Может Код: plaintext ... |
| 08.01.2004, 15:06 |
Что значит не работает? Что она возвращает? ... |
| 08.01.2004, 15:07 |
2 J_Q: Нет, обычный вариант тоже может принимать в качестве значения массив. ... |
| 08.01.2004, 15:08 |
а так работает? Split("123;123;123", ";") (1) ... |
| 08.01.2004, 15:18 |
Может дело в версии Access :) ... |
| 08.01.2004, 15:19 |
см. это уже было ... |
| 08.01.2004, 15:32 |
2 Sehensucht!: Не-а. Там проблема была в том, что массив был описан заранее с заданным размером. Тут это не так. ... |
| 08.01.2004, 16:11 |
:) хто-то писал,что умудрялся отключить библиотеку VBA от проекта :) Помнится ЛП обещал ушанку сжевать, если выгорит :). Вот если вместо VBA6 подцепить че-нть постарее, то такое может и случиться. А вапще-то ссылки надо проверить. ... |
| 08.01.2004, 17:31 |
Пусть автор вопроса сначала разжует, что именно не работает. Ошибка времени компиляции? Ошибка времени исполнения? Неправильный результат? ... |
| 08.01.2004, 17:39 |
выяснилось ,что дело скорее всего в версии Access : на 2000 нормально работает , на XP то работает ,то нет ошибка была во время исполнения ругалась на неправильный вызов функции Сама программа выглядит немного по другому Dim arr(1), v As Variant For Each v In Split(Me.OpenArgs, ";") где ' Me.OpenArgs = "146;0" ... |
| 08.01.2004, 18:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677309]: |
67ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 342ms |
