прервать выполнение функции, а потом начать...
При выполнении некоторой функции открываются формы. Как сделать так, чтобы, если пошагово идти, то в том месте где есть открытие формы, как бы прервалось выполнение, и началось бы только после закрытия открывшейся формы???... Заранее спасибо за ответ. ... |
| 09.01.2004, 09:03 |
>как бы прервалось выполнение, и началось бы только после закрытия открывшейся формы открой форму как диалогoвую с опцией acDialog Код: plaintext ... |
| 09.01.2004, 09:13 |
А как потом из этой формы передать в функцию значение? ... |
| 09.01.2004, 12:14 |
>А как потом из этой формы передать в функцию значение? Через Public переменные обычного модуля, например ... |
| 09.01.2004, 12:16 |
Если переменная(ые) представляет собой поле(я) формы, то есть еще один вариант (из Гетца в примере калькулятора и календаря). DoCmd.OpenForm strFormName, , , , , acDialog выполнение останавливается пока форма не будет закрыта, или скрыта. В форме две кнопки принять и отмена - при нажатии на кнопку отмена форма закрывается в функции проверяется если форма закрыта, то просто выход. - при нажатии на кнопку принять форма делается скрытой (Visible=False) в функции обрабатываются все поля и затем форма закрывается. ... |
| 09.01.2004, 12:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677300]: |
142ms |
51ms |
| others: | 250ms |
| total: | 485ms |
