Миллион раз обжеванная тема - значение счетчика после добавления записи.
Access 97, ADO, Provider=Microsoft.jet.oledb.4.0, ASP. Код: plaintext 1. rst("lastop") упорно выдает 0. Счетчик в таблице top_info есть. Где засада? ... |
| 09.01.2004, 14:25 |
А если так: rst.open "select @@identity from top_info",conn rst(0) ... |
| 09.01.2004, 14:27 |
тоже 0... :((( ... |
| 09.01.2004, 14:33 |
А запись при этом добавляется? ... |
| 09.01.2004, 14:43 |
Запись добавляется, глазами я ее вижу... а через @@identity - нет... ... |
| 09.01.2004, 14:45 |
To [funddd] 1) conn.execute "insert into top_info (upper_thread) values (1)" 2) rst.open "select @@identity as lastop from top_info",conn A)Так работать не будет никогда ни за что con.execute и rs находятся в разных сеансах связи с базой Так будет работать conn.execute "insert into top_info (upper_thread) values (1)" & vbcrlf & _ "SELECT @@identity" Б) @@identity - системная глобальная переменная, ее не нужно селектить FROM ... |
| 09.01.2004, 15:11 |
> Access 97 т.е. jet3.xx, а @@identity доступно только для Jet4 (Акес2000 и более) (не смотря на то, что ты подключаешься через jet4 - ядро все-равно 3.хх - вроде так) ... |
| 09.01.2004, 15:11 |
To [Senin Viktor] ИМХО может и работать - поскольку как раз ЯДРО 4, а формат файла 3.51. Тем более может, что переменная сеансовая, Но, с другой строноы, действительно, не обязан. (Сам не пробовал) С Уважением, Виктоша ... |
| 09.01.2004, 15:18 |
2 Victosha: блин. а куда он значение @@identity запихает? 2Senin Viktor: блин. очень печально, если так... ... |
| 09.01.2004, 15:21 |
Knowledge Base INFO: Jet OLE DB Provider Version 4.0 Supports SELECT @@Identity ... The Jet OLE DB version 4.0 provider supports the SELECT @@Identity query that allows you to retrieve the value of the auto-increment field generated on your connection. Auto-increment values used on other connections to your database do not affect the results of this specialized query. This feature works with Jet 4.0 databases but not with older formats. ... |
| 09.01.2004, 15:29 |
Мда... Как говорится, комментарии излишни... ... |
| 09.01.2004, 15:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677295]: |
153ms |
42ms |
| others: | 212ms |
| total: | 448ms |
