Проблема с unique constraint
Hello, Когда пользователь пытается вставить запись на которой срабатывает unique constraint происходит откат транзакции, это как понимать? Похоже это происходит в Recordset.Update. SQL Server 2000 + SP3 MS Access 2003 (ADE + ADO2.8) Как посмотреть в профайлире BEGIN/COMMIT/ROLLBACK так и не понял он выдает что призошла какая-то операция с транзакциями но какая... With regards, Pavel Krupets ... |
| 10.01.2004, 16:42 |
Любая операция INSERT, UPDATE, DELETE в SQL Server происходит в неявной транзакции. Если возникает ошибка (нарушение уникальности, нарушение огруничения, нарушение внешнего ключа или ошибка в триггере), происходит откат транзакции, что собственно и наблюдается. Если до этого была начата другая транзакция, неявная транзакция, понятное дело будет для нее вложенной. Но при ROLLBACK во вложенной транзакции естественно откатывается и главная. ... |
| 10.01.2004, 18:01 |
JuliusНо при ROLLBACK во вложенной транзакции естественно откатывается и главная. Почему естественно? Естественно было бы наоборот. ... |
| 10.01.2004, 18:04 |
И в самом деле, не естественно. Не выспался наверное... или чего похуже... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Все на самом деле закоммитилось, исключая вставку второго неуникального значения... ... |
| 10.01.2004, 18:31 |
Это скорее всего Access :( ... |
| 10.01.2004, 18:38 |
Честно говоря из Access наVBA то же, что и из скрипта получается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Не удается мне такое смоделировать... А при каких обстоятельствах ошибка-то возникает? Поточнее можно? ... |
| 10.01.2004, 18:49 |
При вызове Recordset.Update на некоторых таблицах Rollback не вызывается а на некоторых вызывается. Trigger'ов с rollback нет. Пока не понял из-за чего это происходит все таблицы очень похожи. Сейчас сравниваю таблицы/формы/etc, если найду напишу. ... |
| 10.01.2004, 20:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677282]: |
195ms |
37ms |
| others: | 249ms |
| total: | 535ms |
