Память и проект для MS SQL
Привет всем. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. При работе с сервером клиент на MS ACCESS XP потихоньку увеличивает файл подкачки, пока не вылетает сообщение, что закончилась виртуальная память. В диспетчере объем памяти, занимаемой MS ACCESS омтается стабильным. При закрытии клиента файл подкачки приходит в норму. Наблюдается не на всех машинах. Операционка WIN2000(SP3) и WIN XP SP1). MS ACCESS с SP2. Всего хорошего, Михаил ... |
| 12.01.2004, 14:14 |
You can begin by investigating the following program-related problems: A confirmed bug in Microsoft Access A damaged or fragmented database A corrupted database Incorrect registry settings Mismatched dynamic link libraries (DLLs) If you determine that the cause is none of these, you can investigate the following system-related problems: A memory conflict A Temp folder (directory) problem A video driver and settings problem A printer driver and settings problem Incorrect virtual memory settings Incorrect file-system settings Hard disk fragmentation or errors + проблемы с железом, драйверами и т.п. ... |
| 12.01.2004, 14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677270]: |
80ms |
36ms |
| others: | 248ms |
| total: | 399ms |
