не могу динамически построить фильтр для subform.
Есть форма с subform. Хочу, что бы фильтр у subform строился динамически в зависимости от различных условии, других форм и пр. Пишу на OnOpen у этой subform: Код: plaintext Но при открытии формы вижу, что Filter игнорируется. Если открываю форму в режиме конструктора, вижу там не тот фильтр, который построил, но и он игнорируется. Объясните, пожалуйста, что происходит? ... |
| 11.01.2004, 20:04 |
а когда пишу Код: plaintext You canceled the previous operation. ... |
| 11.01.2004, 21:15 |
После me.filter = "..." напиши me.filteron = true ... |
| 11.01.2004, 21:35 |
я пробовал me.filteron = true тоже получал ошибку You canceled the previous operation. ... |
| 11.01.2004, 21:38 |
что это за ошибка? ... |
| 11.01.2004, 21:41 |
Гонишь ты :). Все работает. Или чего-то недоговариваешь. А телепяты спят уже. ... |
| 11.01.2004, 21:54 |
если я пишу на OnLoad subform Код: plaintext а если на OnClik кнопки, которая на главной форме пишу: Код: plaintext ... |
| 11.01.2004, 22:06 |
И опять-таки гонишь или недоговариваешь Все работает. Хоть с Filter+FilterOn, хоть с RecordSource, хоть в главной форме, хоть в подчиненной, хоть на Form_Load, хоть на Form_Open, хоть на Кнопка1_Click ... |
| 11.01.2004, 22:18 |
так если б я знал, что я не недоговариваю, мне бы проще было. но факт налицо, получаю ошибку. может быть в каком-нибудь свойстве формы? ... |
| 11.01.2004, 22:22 |
Каким образом открываешь форму? ... |
| 11.01.2004, 22:26 |
Код: plaintext 1. ... |
| 11.01.2004, 22:32 |
В форме/подформе случайно нигде не стоит что-нить наподобие Cancel=True в событии Open? ... |
| 11.01.2004, 22:36 |
И, собственно, в каком именно месте возникает ошибка? Внутри формы или на DoCmd.OpenForm? ... |
| 11.01.2004, 22:38 |
я открываю форму один раз, а потом хочу делать: Код: plaintext 1. может надо закрывать форму, менять RecordSource, и открывать форму? ... |
| 11.01.2004, 22:41 |
Совсем необязательно форму закрывать. Более того - Requery тоже лишнее. ... |
| 11.01.2004, 22:45 |
ошибка возникает на строчке Me.SubForm.Form.RecordSource = "SELECT ..." ... |
| 11.01.2004, 22:48 |
может, всё таки, кто-нибудь... You canceled the previous operation - какая предыдущая операция имеется ввиду? ... |
| 12.01.2004, 13:44 |
Создай конструктором форму из одного поля с источником данных одной таблицей. Сделай на ней кнопку, которая будет менять rowsource. Все будет работать. (Должно, во всяком случае). Потихоньку навешивай на нее функционал, похожий на твою проблемную форму. И смотри, когда начнет вылезать ошибка. ... |
| 12.01.2004, 14:01 |
буду пробовать ... |
| 12.01.2004, 14:02 |
похоже, ето была реакция на неправильный синтаксис в SELECTе в : Me.SubForm.Form.RecordSource = "SELECT ..." вот же ж, блин... ... |
| 12.01.2004, 14:27 |
Ну, знаешь ли, по "Select ..." очень сложно догадаться, что там была ошибка ... |
| 12.01.2004, 14:35 |
это верно, но просто You canceled the previous operation - странная реакция на ошибку в SELECTе. ... |
| 12.01.2004, 14:39 |
А версия Access и MDAC какая? Насколько я успел заметить Access XP (MDAC 2.5 и выше) значительно лучше определяет подобные ошибки чем Access 2000 (MDAC 2.1) ... |
| 12.01.2004, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1677267]: |
192ms |
56ms |
| others: | 238ms |
| total: | 540ms |
